Stärkere Federn/Dämpfer für die HA
Verfasst: Mo 19 Apr, 2004 07:32
von waldi120
Hallo alle zusammen,
Bei meinem 110 SW bin ich mit den hinteren Federn nicht zufrieden. Bei voller Zuladung und Anhängerbetrieb federt er zu tief ein und ich habe Probleme mit dem Stützrad des Anhängers.
Ich möchte nun stärkere Federn nachrüsten. Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema, wechselt man komplett Vorder- und Hinterachse, was passiert mit den Stoßdämpfern.
Wer Erfahrung oder Tipps zu diesem Thema hat bitte mal antworten.
Bis bald waldi120
Verfasst: Mo 19 Apr, 2004 08:10
von DefenderChris
Ich hatte einen Satz 110er HD´s hinten drin. Sind so lang wie die Originalen aber mit 330lbs deutlich härter. Habe immer gut 150kg Ballast drin und auch mal nen 3to Megahänger (siehe Nickpage) und das geht viel besser. Habe sie aber mittlerweile gegen OME getauscht weil die wieder was weicher sind und ich nicht so viel Hänger fahre und höher wollte. Aber die sind echt gut. Schibofski gut 100€ die beiden..... Codierung rot/rot und rot/grün
Dämpfer waren die Originalen drin, sollte auch so gehen.....
Vorne muss man nicht´s ändern, wenn das nicht sein muss.
Verfasst: Mo 19 Apr, 2004 11:58
von DefenderChris
Kannst meine haben, schick ne pn wenn Du interesse hast.....
Verfasst: Mi 28 Apr, 2004 08:44
von waldi120
Hy Chris,
sei nicht sauer wegen Deinen Federn. Da ich mein Landy auch für die Firma nutze hab ich mir neue Teile eingebaut wegen Garantie und so.
Danke noch mal für deinen Tipp. Bin zufrieden.
waldi120
Verfasst: Mi 28 Apr, 2004 20:24
von DefenderChris
Sauer?? Ihwo, macht doch Sinn, wenn´s auch geschäftlich ist kannste es ja so noch absetzten. Ist ok, null Problem. Hauptsache das hat den Effekt, den Du Dir erwünscht hast, dafür ist das Forum doch da.....
Die HD´s krieg ich schon noch quit......
Härtere Federn
Verfasst: Do 29 Apr, 2004 12:31
von Bernd
Hi Chris;
Wie war denn die Verschränkung hinten mit den HD Federn ?
Ist dein Defender höher geworden mit den Federn ?
Gabs ne Keiloptik ?
Gruß Bernd
Verfasst: Fr 30 Apr, 2004 12:50
von DefenderChris
Hi,
also höher nur minimal, vielleicht 5 - 10mm, eher 5 wenn nicht gar einfach nur gleich lang, nämlich unter Last genau 330mm lang. Aber halt deutlich härter. Die HD hat 330lbs, die original gerade max. 200. Ein 4to Hänger zwingt die Feder vielleicht 2cm in die Knie, bei 180kg Stützlast. Ist schon deutlich straffer. Verschränkung konnte ich keine spürbaren Verschlechterungen bemerken. Ist was bockiger, aber nach dem halben Jahr ging das auch. Wer viel Hänger bewegt hat da echte Vorteile mit den HD´s.....
