Abregeldrehzahl Td5????
Auch mal hier die Frage nach der Abregeldrehzahl.
Meiner dreht bis 5100
Lt. DAT darf er aber nur 4850.
Schlecht bei der AU, da er sie damit nicht geschafft hat.
Stimmen da die DAT Werte nicht?
- Offroad-Events
- Schleich[ab]werber
@Karsten
Ich hätte da jemanden der die AU macht ohne den Motor in den Drehzahlhimmel zu jagen. Meld Dich einfach bei Bedarf, ist gleich bei mir ums Eck.
Mahlzeit ! und Gruß Karsten
Also AU habe ich nun schon. Danke für die Angebote. Freund von mir ist KfZ Meister.
Aber AU ohne Hochjubeln ist gut. Da komm ich das nächste mal auf Dich zu.
Schlüsselnummern:
zu 2: 2055
zu 3: 44800G4
Bj. 09/2000
Hat aber die Software vom 2002er drauf.
Kommt wohl öfter vor, dieses Problem.
Schlüsselnummern:
zu 2: 2055
zu 3: 44800G4
Bj. 09/2000
AU ohne hochdrehen geht nur wenn man ein anderes Auto an den Tester hängt, oder ein Programm auf dem PC hat welches das Testblatt ausdruckt.
Ist alles nicht nötig, denn ein halbwegs gesunder Diesel interessiert es nicht die Bohne auf abriegeldrehzahl zu laufen.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
KFZ Meisterbetrieb-Land Rover
Motoren-Getriebe-Instandsetzung
45279 Essen
45279 Essen
Aber es klingt einfach schrecklich
weicheier
zieht die dose mal ganz locker im 2ten auf 70km/h hoch.
ab 30 is laut, bei 45 kriegste angst, ab 55 will man den fuss nur noch vom gas nehmen, aber ab 60 drehen alle teile so super ruhig, das man nie wieder anhalten will
der sound bei der au is auch ok, kurz vorm abregeln kommt ne rauchwolke, aber dann dreht der td5 froehlig vor sich hin.
achso abregeldrehzahl :
bei mir steht 4600-4900, abgeregelt hat er bei 4810.
leerlauf steht mit 750 drin. baujahr 03/2001.
hi,
hab meine au am freitag in fridrichsdorf machen lassen.
mussten die max drehzahl zweimal manuell hochsetzen. am ende hat er 5900 u/min gedreht. td% von 8/2000 mit msd ersatzrohr groesserem intercooler (der vom disco) und mit ohne egr sonst nichts. der rene meinet ich haette nen chip drin, ist mir aber nicht bekannt hat und der vorbesitzer auch nicht gesagt.
auf jeden fall hat er asu mit bravur und weit unter den max werten bestanden. und rauchen tut er auch nicht und hat er auch noch nie getan.
Gruss JJ
Gruss JJ
______________________________
JJ Off-Road
Instant Idiot-Just Add Mud
JJ Off-Road
