Geräusch in Lenkung identifiziert
Seit dem Ausflug auf die Grenzkämme hatte ich ja ein Schlagen mit einem Klonk in der Lenkung.
Nachdem ich mehrmals alle Gelenke kontrolliert hatte, ging ich am Samstag mit einem Freund auf die Suche. Ergebnis:
Das Lager, wo die Lenksäule die Spritzwand in Richtung Motorraum verläßt hat ca. 1-2 mm Spiel.
Michel
Beitrag von Michel »
aha, oho, kann man da was nachstellen ?????
Grüße
Der Michel
Das weiß ich noch nicht. Fahre am Freitag mal zur Werkstatt. Denke neues Lager fällig.
Ich hab da noch so ein paar Kleinigkeiten: immer größer werdendes Spiel im Antriebsstrang. Entweder im VTG oder im Diff der VA. Kann ich so noch nicht genau sagen. HA Diff ist wie immer.
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Beitrag von -OTTO- »
Karsten!
Schrauben sind aber alle an der Kardanwelle fest?
greets
-OTTO-
100 inch sind genug!
Ja, alle fest. Schon mehrmals kontrolliert.
-OTTO-
Paddelschwinger
Paddelschwinger
Vibriert oder rasselt etwas unter Last?
weil ,weißt Du ja selbst,ein bischen Spiel ist für
die englischen ingenöre "acceptable".
Wieviel Km haste denn schon runter?
Ist das Spiel schon vohanden wenn die Kiste nicht aufgebockt ist?
greets
-OTTO-
Das Spiel ist schon vorhanden, wenn sie nicht aufgebockt ist.
74tkm runter. Früher war es nicht....
Es tritt weder auf der Autobahn noch auf der Landstraße auf.
Nur im Gelände, wenn man über harte Schotterpisten hoppelt und das nicht in Schrittgeschwindikeit.
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Vorne geben die Diffse gerne mal nach :eek:
Nicht erfreulich. Mal sehen, was die Werkstatt dazu sagt. Auf ebay wär grad eines...
ob ich das mal vorsorglich kaufen sollte????
Knud
Fahrzeug 1: LR 90 3,5 V8
Fahrzeug 2: LR 110 Tdi
Fahrzeug 3: Range Rover Lsei 4,2 V8
PLZ: 24211
Beitrag von Knud »
Moin!
ich hab auch was gefunden. Neulich hatte ich vorn beide Räder ab. Und dann hab ich die wieder drauf und danach häßliches Vibrationen bei 100/110. Jetzt wieder runter das linke nach rechts und umgekehrt. Und nun ist wieder Ruhe.
cu Knud
