Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Discovery TDI Bj. 94 240000 km
Was ist passiert:
Nach dem letzte Woche im Schub besonders bergauf zwischen 30 und 60 vibrationen im Lenkrad auftauchten die bei treten der Kupplung verschwanden habe ich die Kreuzgelenke überprüft. Ein Nadellager hatte sich in seine Einzelteile zerlegt. Heute habe ich es ausgebaut und erneuert.
Tja und nun kommt das Problem ein freundlicher aber übereifriger Helfer hat die Kardanwelle auseinander gezogen ohne eine Makierung zu setzen.
Habe versucht anhand der Makierungen am Verteilergetriebe und am Differenzieal wieder die richtige Stellung zu ermitteln. Alles wieder zusammengeschraubt und ab zur Probefahrt . Ich musste mit entsetzen feststellen das die Vibration nun bei jeder Geschindigkeit da war. Was kann ich machen bzw. was habe ich falsch gemacht .
Hat jemand eine Idee bitte meldet euch.
Gruß Jens
Vibration im Lenkrad Kardanwelle / Kreuzgelenk
wildhunter
- Newcomer
- Fahrzeug 1: Discovery
- PLZ: 45549
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
Re: Vibration im Lenkrad Kardanwelle / Kreuzgelenk
meines wissens kannst du die gar ned falsch zusammenstecken.
es kann auch sein, daß du das neu gelenk zu streng eingebuat hast,
im ausgebeutenzustand muss das gelenk leicht zu klappen sein.
Hi Jens,
da wird Dir nichts andere über bleiben als die Kardanwelle zu einem Gelenkwellenbauer zu bringen um diese neu wuchten zu lassen.
Es ist fast aussichtslos die Kardanwelle ohne Markierungen wieder richtig zusammen zu schieben.
Jede Kardanwelle wird gewuchtet (die Gewichte sind diese viereckigen Metallteile die auf der Welle festgeschweißt werden).
Wenn sie verkehrt zusammengesteckt wird, dann hat sie eine Unwucht.
- steini
- Newcomer
- Fahrzeug 1: LR Defender 110 SW Td5 "Experience"
- PLZ: 41460
Hallo Jens,
keine Chance das allein wieder hinzubekommen. Fahr mal zu Elbe in Köln, die können Dir die Welle wuchten. guckst Du http://www.elbe-gmbh.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Steini
"Mit den Menschen ist es wie mit den Autos...
...Laster sind schwer zu bremsen." (Heinz Erhardt)
Im WHB sieht es so aus,als wären die Kreuzgelenke 45° zueinander verdreht.
Kannst du ja mal versuchen.
http://www.landytreff.de
hallo wildhunter
du kannst die Welle nur in einer Position wieder zusammen bekommen. Deine Unwucht liegt an deinem neuen Kreuzgelenk. Hast vermutlich ein billiges Zubehörteil verbaut. Das Gelenk hat minimal Spiel in den Augen, soll heißen zwischen Sicherungsring und Außenschale der Nadellager ist minimal Spiel. Daher die Unwucht. War bei mir nach dem Tausch meiner Kreuzgelenke auch so. Die Welle ging dann zum Spezialisten. Der sagte neue Kreuzgelenke und gut ist es. Ich habe dann eine neue Welle gekauft. War unterm Strich billiger als die Gelenke nochmals zu tauschen. Beim Tausch an der zweiten Welle waren die neuen Gelenke o.k.. Ich kaufe nur noch die originalen Kreuzgelenke wenn wieder eines in Klump geht.
An der voerderen Welle ist der Versatz der Augen der Kreuzgelenke normal. Das muß so sein.
gruß mjk
gruß mjk
