Wer kennt sich mit Isolierung aus?
Corsar
Faithful Patrolist
Faithful Patrolist
Beitrag von Corsar »
Ich habe bei meinen K160 einen Dachgepäckträger Montiert.
Bei der Montage kam mir die Idee, die Seiten des Dachgepäckträgers mit Alu.Bleche
zu Verkleiden (Blöder Ausdruck) diese Bleche an der Karosserie zu Verkleben (mit
Schrauben zu Befestigen wegen TÜV )diesen Holraum Auszuschäumen auf den Dachgepäckträger eine Alu.Platte zu Montieren .Bringt diese Isolierung etwas gegen
Die Temperatur im Sommer?
Falls Ja
Welchen Schaum
MfG. Peter
Bin zu Blöd ein Bild Einzustellen.
Bild[/url]Bild[/img]
Und warum Jetzt 2 mal
Zuletzt geändert von Corsar am Fr 25 Mär, 2005 22:18, insgesamt 3-mal geändert.
109S3
Scooter Boy
Scooter Boy
Beitrag von 109S3 »
Du mußt bei einer http- Adresse nehmen.
http://jeep.cfasp.de/upload/6554.jpg
109S3
....Des isch ned kabud, des g'hört so....!!!!
Skype: [b]Ex-Mod109[/b]
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Nun, theoretisch könnte die Isolierung natürlich was bringen. Ideal zum Ausschäumen bei dem Volumen ist ein zelliger Polyurethan-Stoff, wir nennen das auch kurz "Bauschaum" :D
Flashi :eek:
Jörg aus Brilon
Beitrag von Jörg aus Brilon »
Mahlzeit,ich denke Du solltest Dir mal nen paar Landy's angucken.Einige haben sogenannte Tropendächer,ich glaube das ist es was Du bauen willst.
Mache unter das Trägergestänge ein Blech aber mit Löchern um Wasser ablaufen zu lassen und mach das an den Seiten so wie Du es beschrieben hast,vorne und hinten bleibt das ganze offen,und fertig ist Dein Tropendach.Den Pu-Schaum vergiss einfach wieder!
Mfg Jörg
Mopar or no car!
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
Niiiiemals Schaum der zieht sich Feuchtigkeit rein.....mehr muß ich nicht sagen. Das schon erwähnte Tropendach bedeuted, daß dein Auto im eigenen Schatten parkt geniale Sache 8)
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
PU-Schaum weist eine geschlossene Zellstruktur auf und hat vom chemischen Standpunkt her eine maximale Wasseraufnahme (Hydroskopie) von 0.5 Gewichts-Prozent. (Deshalb dient er auch im Bauwesen als Feuchtigkeitsbarriere) - Von dem Standpunkt her ist das absolut unproblematisch.
Dennoch bleibt wirklich die Frage, inwiefern man den unterm Dach haben will. Wenn es schon Konstruktionen gibt, die sich bewährt haben -> Tropendach, dann würde ich das auch so machen :)
Flashi :D
bueti
Ab in die Büsche
Ab in die Büsche
Fahrzeug 1: Fahrrad
PLZ: 8038
Beitrag von bueti »
dieser wagen gefällt mir nett (ausser die aussenspiegel :D)
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
Herbalandy
Beitrag von Herbalandy »
Isolierung bringt nur etwas unter Deinem Wagenhimmel, nimm ggfs. einfach die (Camping-)handelsüblichen Dämmmaterialien.
Allerdigs ist das Ergebnis nicht berauschend. Es reicht schon, wenn Du (wie Conan sagte) in Deinem Schatten stehst oder fährst.
Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Aluplatte auf den Träger und gut.....
vishnu
Long Don
Long Don
Beitrag von vishnu »
corsar, du kennst ja vielleicht meinen DON DISCO mit dachterasse.
der DON ist schwarz, lebt in spanien und die temperaturen im innenraum sind seitdem er da oben ne aluplatte draufhat deutlich nach unten gegangen!
mach da drunter bloss nicht zu!
ich hab diverse versuche gemacht, die kühlung funktioniert am besten wenn der dachträger gut unterlüftet ist.
von bauschaum rate ich ab, das gibt durch die wasseraufnahme nur rost auf deinem dach...
kenne ich von diversen "spanischen lösungen". :D
musterbeispiel einer funktionierenden isolierung... 8)
Landybärin
Nightwriterin
Nightwriterin
Beitrag von Landybärin »
Ein typisch spanisches Winterbild..... :D :D
Bärbel
Aber niemals nie Automatik... ;-) [img]http://forum.off-road-forum.de//images/smiles/teddy.gif[/img]
