Seite 2 von 4
Verfasst: Mo 21 Nov, 2005 18:56
von wolfgang_tirol
hallo,
herzlich willkommen, nett, dass es auch mal einen weiteren tiroler hier gibt.
lg
wolfgang
Verfasst: Di 22 Nov, 2005 14:53
ca. 30tsd
War nicht bei 40tkm der Filter fällig? Glaube schon. Einfach mal wechseln.
Den Wassersensor kannst Du da auch gleich stillegen, macht nur Ärger. Lieber öfters mal den Schlammfänger ablassen.
Grüße Karsten
Verfasst: Di 22 Nov, 2005 19:56
von Exped Landy 110
Ja, Dieselfilter habe ich gewechselt. Bis jetzt gibts da keine Probleme.
Wo genau ist den der Wassersensor zu finden. Sorry, hab aber bis jetzt nur Serie IIA Erfahrung. :o)
Verfasst: Di 22 Nov, 2005 20:00
Wenn Du oben das Bild von Rainer4x4 ansiehst, da kommen unten am Dieselfilter 2 Kabel heraus. Das ist der Wassersensor. Diesen mußt Du auch etwas aufschrauben um Diesel/Wasser aus dem Dieselfilter abzulassen.
Einfach den Stecker ziehen und die beiden Steckerteile isolieren.
Klar, ein SIIa hatte soetwas noch nicht.
Verfasst: Mi 23 Nov, 2005 16:03
von desertrover
Vielleicht hast Du die Afrikaversion?!
Verfasst: Mi 23 Nov, 2005 17:29
von Exped Landy 110
Ja, kann auch sein. Würde mich aber wundern, wenn mal ein Landy Winterscheu ist. :o)
Verfasst: Mi 23 Nov, 2005 20:45
von Rainer4x4
Exped Landy 110 hat geschrieben: Würde mich aber wundern, wenn mal ein Landy Winterscheu ist. :o)
Ein Auto das völlig regenundicht ist, weder einen nennenswerten Scheibenwischer noch eine nennenswerte Heizung hat, kann für den nordeuropäischen Winter nicht gebaut sein. Sowas taugt nur in der Wüste.
Verfasst: Mi 23 Nov, 2005 21:18
von Exped Landy 110
Kann man nun sehn, wie man will. Wenn ich mir meinen Serie IIA mal ansehe, dann muss man sagen: Wenn der läuft, dan läuft er auch.
Aber wo bleibt der Abenteuersinn, wenn man ein Auto fährt, dass ausgestatet ist wie eine Luxushotelsuite?
Heizung?: Warme Jacke! Scheibenwischer?: Nicht Rennfahrer spielen bei Regen! Regenundicht?: Einfallsreichtum & eine Tube Silikon!
Verfasst: Mi 23 Nov, 2005 21:24
von Marco
Hy, was oben reinkommt geht auch unten wieder raus, so ist das beim Defender eben!!! D:
Verfasst: Do 24 Nov, 2005 01:15
von Herbalandy
Meiner ist bis jetzt dicht. Kann ich das reklamieren?
