Steuerkasten von Winde wohin damit ?
Bei normalen Verbrauchern kannst Du am Sicherungskasten etc. Strom abnehmen.
Die Winde mußt Du direkt an die Batterie anschließen! Das macht kein normales Kabel mit.
Hallo Michel,Michel hat geschrieben:äh ... theoretisch ja aber dann musst Du 3 Kabel a 35qmm von der abtterie nach vorne führen .... wenn der Realiskasten in der nähe der Winde eingebaut wird muss das dann nur ein kabel sein (wenn man es ganz korrekt machen will auch zwei) ....
hmmm (ich Dummbacke), hast natürlich recht !
Also doch irgendwo vorne rein.
Bernd
also 35mm² halt ich für a bissal unterdimensioniert!!
schaug mal nach was deine winde für max. stromaufnahme hat!?
sind bestimmt irgendwas um die 400-500Amperchen!?
und da würd ich mind. zu 50mm² wenn nicht sogar zu 70mm² greifen!!
hab ne MileMarker E8000 und hab 70mm² verlegt!!
is ein schweisskabel mit saudünnen kupferlizen und somit relativ biegsam!!
dann würd ich zur sicherheit noch nen vernünftigen batterietrennschalter in die plusleitung legen damit die winde bei nicht-betrieb kein strom hat und du im notfall wenn ein relais klemmen sollte die winde sofort stoppen kannst!!
grüsse, martin
grüsse, martin
trennschalter hab ich ausm bootszubehör (hella marine)
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/ ... 600+a.html
fernbedienungsanschluss is im linken kotflügel
und nen 500Amp-Sicherungskasten hab ich auch im batteriekasten!
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/ ... alter.html
