Druckluftanlage im TJ
Dann solltest Du über Evolutionsstufe 2 nachdenken:
Wasserkühlung für den Kompressor
Windenkabel statt der windigen Baumarktkabel
neon38
Beitrag von neon38 »
Hab ich schon. Den Kompressorausgang ziert nur ein 30 cm langer Stahlflexwasserschlauch (von Obi) mit Gewindeanschluss für ne Schnellkupplung. Jetzt brauche ich noch ne stärkere Automatensicherung (mindestens 50 Amp.) die 40iger hauts immer raus und gscheite Steckverbinder. Dann geht das schon.
Bis Griechenland sollte das umsetzbar sein :D
neon38
Ach für Greece hält das auch so.
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Beitrag von nicolas-eric »
Der kleine ARB Kompressor wurde mitlerweile durch eine ARB HD Kompressor ersetzt.
Anstatt ca. 40 Sekunden zu brauchen um den Tank voll zu bekommen geht der jetzt nur noch für 3-4 Sekunden an.
[size=84]
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
Fahrzeug 1: Volvo TP21 B36
Fahrzeug 2: Volvo PV544C B18
Fahrzeug 3: Chevy Impala 1967
PLZ: 5020
Beitrag von deckard »
Sag mal, wie schliesst du denn den elektrisch an? Haengst du den an einer anderen Sicherung dazu? Oder braucht der soviel Strom, dass du deine eigene Leitung + Sicherung gelegt hast? Manch einer haengt es ja auch ohne Sicherung dran, das scheint mir dann aber doch sehr gewagt...
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Der Kompressor kommt komplett mit Verkabelung inkl. Relais und 30A Sicherung.
Natürlich ist der Kompressor direkt an der Batterie angeschlossen und im + Kabel 10 cm hinter der Batterie sitzt die Sicherung.
[size=84]
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Am WE schliesse ich noch ein 64 cm LKW Drucklufthorn mit an die Anlage an. Noch hab eich eine Big Blast III Fanfare von ATU verbaut.
[size=84]
PS-10
Beitrag von PS-10 »
Morgen Nico,
auf Deinen Bildern habe ich die 90° Rohrwinkel für die Luftleitungen gesehen.
Genau solche bräuchte ich auch. Kannst Du mir bitte die Bezugsquelle nennen ??? danke.
PS:
Ich geh mal davon aus, daß die genau für die ARB-Druckschläuche passen, oder muß noch was gefummelt werden ?
Bernd
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
die ARB schläuche haben 5/3 mm, gebräuchlich sind in D 6/4 mm.
aber die firma wo ich den kram her habe hatte auch die ersteren.
da hab ich das her: http://shop.drucklufttechnik-handel.de/
die 90 grad winkel sind auch drehbar.
[size=84]
