Wrangler TJ Rep.
sammy1600
fühlt sich älter als er ist
Beitrag von sammy1600 »
So schlimm war der Hügel auch nicht, alle Suzukis auf dem Treffen sind da so mal kurz hoch gefahren. Einfach, Zack und hoch da!!!
Easy driving with Suzuki!!!!
Gruss sammy
schwer SUZUKI-fiziert......
Leicht modifizierter Samurai.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Springen=Brechen (mit dem Fuss auf dem Gas)
... Aber na ja, ist mir auch schon mal beim Landrover passiert. 1 Steckachse kaputt.
Ich finde es allerdings etwas eigenartig das 3 Komponenten in 1 Linie kaputt gehen.... Das wär ja so, als würde beim Fahrrad der Lenker links und rechts abbrechen und gleichzeitig noch der Vorbau....
Einzige vorstellbare Lösung; alle Komponenten sind genau gleich stabil :roll:
Ach ja, cooles Bergegerät! :-)
Das auf nem Maz543 und ich habe meinen perfekten Zweitwagen...
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Es sind nur zwei Komponenten kaputt gegangen und das ist logisch:
Eine Welle bricht, nun bleibt dank gesperrtem Diff voller Vortrieb auf der anderen Welle, die bricht auch. Eine der Welle reißt genau in der Sperre und zieht diese in Mitleidenschaft. Die Sperre ging nicht kaputt, sie wurde durch den Bruch der Welle beschädift.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Na ja, dann braucht man nur noch das Pech das die erste Achse ausserhalb des Diffs bricht, und die zweite (obwohl gleiches Material) innerhalb des Diffs.....
Aber na ja, ich weiss das dies möglich ist, da mir auch schon eine Steckachse beim Mitnehmer und ca. 2 beim Diff gebrochen sind...
Relativ nachvollziehbar das Ganze...
Bin mal gespannt auf die Bilder!
Hat er denn noch ne C-Clip Achse drin (kein FF)? Denn mit meinen Fullfloater Achsen hats dem Diff nie was gemacht...
Vorallem dies erscheint mir nicht so kausal. Die Verzahnung müsste eigentlich aufjedenfall ausserhalb des Eingriffs ins Differential abbrechen und könnt somit dem Locker nix machen.
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Jepp, er hat die Serienmäßigen C-Clip Wellen drin. Der abgebrochene Wellenstummel hat sich mit dem K&S-Locker förmlich verschweißt, selbst 5to Druck konnten den nicht mehr lösen. Deshalb war eine Reparatur vor Ort nicht machbar.
GWTec
GESPERRT
Beitrag von GWTec »
Ich werde morgen mal Bilder von allen teilen machen die zu bruch gingen.
2 X Steckwellen
1 X flansch vom Div.
Andreas
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
GWTec hat geschrieben:Ich werde morgen mal Bilder von allen teilen machen die zu bruch gingen.
2 X Steckwellen
Andreas
Flansch vom Diff hat mir seinerzeit Mr RedXJ noch geraten als Ersatzteil mitzuführen... 8) (bei Rallyes...)
GWTec
GESPERRT
Beitrag von GWTec »
Flash hat geschrieben:
2 X Steckwellen
Andreas
Guter rat! jetzt habe ich auch zwei :D
Ich hoffe aber das ich die flansch nicht brauche da jetzt Achswellen die ca. 65% stärker sind einbaue.
Andreas
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
CroMoly-Wellen, gleiche Versplinung aber wesentlich stabiler. - Ne gute Sache.
