Update Motortausch
- deckard
- Sugga Elektriker
- Fahrzeug 1: Volvo TP21 B36
- PLZ: 5020
Re: Update Motortausch
Mmmhh... Die Stopfen waren so ziemlich das einzige, was ich nicht ausgetauscht habe... Durchgerostet ist nix. Hat auch nicht so ausgesehen als waer er nicht richtig drinnen, sonst haette ich ihn getauscht... Bin ein bisschen ratlos.
- deckard
- Sugga Elektriker
- PLZ: 5020
Oder ein Ruecklaufkanal zur WaPu ist etwas verlegt und deshalb staut es sich im Kopf?
- küppi
- Petrolhead Tim Taylor
- Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
- Fahrzeug 2: Volvo Amazon
- PLZ: 4234
wenn du die dichtungen richtig geschnitten hast dürfte es gut sein... kann aber nicht sein... er müsste dann kochen...
ich würde erst mal einen stopfen reinmachen (müsstest du in düsburg bekommen sind normteile)
dann den wasserfluß im kühler beobachten.... (komisch das du keine zikulazion im kühler sehen kannst...
probiere es mal ohne termostat... einbfach eine papierdichtung zwischen...dann brauchst du nicht darauf zu warten ob er warm oder kalt ist... muß immer zirkulieren... hast du mal ein paar bilder von der wasserpumpe und den anschlüssen an den kühler?
grüße küppi
grüße küppi
- küppi
- PLZ: 4234
hi deck... wie sieht es aus bei dir?
grüße küppi
grüße küppi
- deckard
- Sugga Elektriker
- PLZ: 5020
War die Woche in Berlin und bin zu nix gekommen. Hab noch keine Ersatzstopfen gefunden. Denke mal, es geht erst nächste Woche weiter.
