Seite 4 von 13
Verfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:28
von Börni
noch eins....
Verfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:29
von Börni
noch eins....
Verfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:32
von Börni
und ein letztes....
Wie das dann alles Fixiert wird zeige ich euch dann wenn ich alles zusammenbaue....
In diesem Sinne
Börni
Verfasst: Di 01 Feb, 2005 08:17
von nissi
hallo börni du was ist eigentlich deine absicht mit deiner höherlegung?
wilst du nur höhe gewinnen oder auch verschrenkung haben?
denn ich verstehe nicht ganz warum du die blattfeter drinn läst! könntest doch tip top 2 längslänker einbauen und einen panhardstab und fertig währe das verschränkungswunder
Verfasst: Di 01 Feb, 2005 08:54
von Börni
Hallo Nissi,
nissi hat geschrieben:hallo börni du was ist eigentlich deine absicht mit deiner höherlegung?
Wenn es nur um verschränkung gehen würde, dann hätte ich es auch so gemacht das die Blattfedern rauskämen.
Aber der Wagen soll später auch bei der 4 Stunden-Lauf-Rally teilnehmen, und da ist auch etwas geschwindigkeit gefragt.
Deswegen der kleine Komplizierte Aufwand......
Beste Grüße
Börni
Verfasst: Di 01 Feb, 2005 09:42
von Explorerfalk
Hallo Börni
Nun, hinten sehe ich auch bei der Belastung eines Rennens nicht so das große Problem. Da reichts fast mit´n Serienfahrwerk rumzugurken.
Wichtiger ist da fast die Stoßdämpferproblematik.
An der VA zerren da schon ganz andere Kräfte.
Siehe die X-Stellung an meinem Rally-X schon nach einer Stunde :?
Da befindet sich das größere Wagengewicht, und jedes Loch und jede kurze Flugeinlage wird die VA um ein vielfaches mehr belasten als die HA.
Übrigens, es fahren auch total serienmäßige Suzukis u.ä. dort mit - und kommen an
Und - eine Suze (Nr.1) ist sogar Gesamtsieger 2003 geworden
Verfasst: Di 01 Feb, 2005 19:04
von sid
hi börni
sorry wegen den namen
wenn du keine verschränkung brauchst kannst du das gut so lassen, ich hab das in usa schon öfters gesehn,
was machst du vorne?
Verfasst: Di 01 Feb, 2005 19:51
von Börni
Hallo sid
sid hat geschrieben:hi börni
Wegen dem Namen....halb so wild.....hat ja fast gestimmt
Vorne werde ich Distanzstücke zwischen die Feder oben setzen....Morgen bekomme ich sie gedreht, dann werde ich bilder einstellen.
Mir fehlt auch immer noch der Federteller für hinten....ich komme nicht voran....
Beste Grüße
Börni
Verfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:37
von Börni
Hallo zusammen,
Nun habe ich schon mal die Schäkel hinten fertiggestellt und auch eingebaut.....
Verfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:38
von Börni
Das nächste....
