Explorer Doku-Soap "Off-Road-Projekt" by Börni
Börni
Beitrag von Börni »
Desweiteren habe ich nun auch die vorderen Distanz-blöcke und Dämpferverlängerungen eingebauit....
Beste Grüße
Börni
Geht nicht, gibts nicht...!
http://explorer4x4.de
Börni
Beitrag von Börni »
auf dem Bild vorher war er noch 67mm stark...jetzt ist er 50mm....
Beste Grüße
Börni
Börni
Beitrag von Börni »
....dadurch ist er jetzt um einiges in die höhe gegangen....
Beste Grüße
Börni
Börni
Beitrag von Börni »
....von vorne....
Beste Grüße
Börni
Börni
Beitrag von Börni »
....und nocheins.....
Beste Grüße
Börni
Börni
Beitrag von Börni »
Am Montag kommt der Überrollkäfig rein.....dann gehts weiter...
Bis dahin
Beste Grüße
Börni
Beste Grüße
Börni
Explorerfalk
Explorer-Prediger
Explorer-Prediger
Beitrag von Explorerfalk »
Hallo Börni
Die Richtung (nach oben) stimmt schon :D
Sind die Distanzteile aus dem vollen gedreht ?
Ist das Stahl oder Alu ?
Die Teile für die Dämpfer kannst du ja eventuell später weglassen. Brauchst dann halt nur etwas längere.
Und überhaupt: schon eine Proberunde gedreht ? :Cruisen
Börni
Beitrag von Börni »
Hallo Falk,
Explorerfalk hat geschrieben:Hallo Börni
Die Distanzteile sind aus einen Vollblock 130mm Durchmesser und 100mm Höhe gedreht worden.
Der ist aus hochfesten Stahl.....beim Drehen nur 1mm abnehmen können...kannst Dir ausrechnen wie lange gedreht wurde....
Wenn ich andere Dämpfer bekomme, dann werde ich die Distanzstücke der Dämpfer (auch vollmaterial) weglassen.
Aber eins nach dem anderen....
Proberunde ist noch nicht....fehlt noch ein Federteller hinten....nur eben auf dem Hof mal vor und zurück... :D :? :roll:
Beste Grüße
Börni
Beste Grüße
Börni
chilliduke
Beitrag von chilliduke »
bin gespannt wie er aussieht wenn du fertig ist
pickup....jedem sein Laster!
nissi
Ja ist denn schon wieder Weihnachten?
Beitrag von nissi »
@ börni
eigentlich könntest du deine hinteren federpakete auch nachsprengen,haben das mal bei einer suze gemacht.einfach zerlegt und mit schweisbrenner gewährmt bis sie von selber mit wenig zug sich verformten. danach wieder zusammen basteln. den hinten hast du einen scheiss böschungswinkel mit den langen federhängern
