Mein Patrol (Baustelle) Achtung viele Fotos
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:08
von patrolist
ich wolte euch mal meinen Patrol zeigen.
Is noch nicht fertig, aber leider habe ich nicht soviel Zeit :(
Aber im Sommer sollte es soweit sein.
und jetzt Fotos
Für Tipps bin ich immer sehr dankbar.....
ciao
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:16
von santak
darf ich mal nach den Innenmassen fragen: L x B x H
Merci
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:21
von patrolist
Welche Maße brauchst DU?
z.B. das Bett ist wenns fertig ist ca. 200x130cm
ciao
Florian
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:26
von santak
ich dachte an die Innenmasse Deines Patrols, sprich den Raum den Du ausbaust, vordere Sitzreihe nicht eingeschlossen :)
Sind die 200cm inkl. dem Querstueck hinter den Sitzen oder ohne? Und dann interessiert mich vor allem auch die Innenhoehe, von Wagenboden bis -dach.
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:33
von patrolist
Also ab den Vordersitzen hab ich eine Raum von ca. 200cm x 150cm
die Höhe liegt bei ca. 110cm.
Hast Du auch eine Patrol?
ciao
Florian
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:38
von santak
Danke!
Nein, ich hab keinen Patrol, sonst koennte ich ja selbst ausmessen. ;) Aber ich hab was aehnliches vor mit meinem und wollte nur mal sehen, wie meine Masse gegenueber Deinen sind, ob das sozusagen Sinn macht ueberhaupt anzufangen, aber nachdem in der Hoehe nur 10cm um sind, glaube ich ist das immer noch irgendwie machbar. :)
Die Holzplatten sind normale Tischlerplatten (~1,5cm stark), oder taeusch ich mich?
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:42
von patrolist
Die Sitzbänke sind aus 18mm Tischlerplatte die Schränke aus 15mm Birkensperholz mit Innenrahmen....
Als Bodenplatte liegt eine 10mm Holzplatte aus dem Anhängerbau.
Erst wolte ich eine Eisenkonstruktion schweißen und diese dann mit dünnen Holz verkleiden aber so ist es besser glaub ich....
ciao
Florian
Verfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:51
von santak
patrolist hat geschrieben: Erst wolte ich eine Eisenkonstruktion schweißen und diese dann mit dünnen Holz verkleiden aber so ist es besser glaub ich....
Der Gedanke ist mir auch 1-2 Mal durch den Kopf geschossen, aber hab ich auch wieder verworfen.
Merci fuer die Info! :zustimm:
