wieviel Öl??
Verfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:10
von MAK Trek
Salvete!
Ein Freund mit einem HZJ 78 bittet mich in folgender Frage zu recherchieren. Danke für eure Mithilfe!
Hier auszugsweise seine eMail:
„Noch eine Frage für das ORF: Wie viele Liter Getriebeöl schaffen denn die Selbstschrauber und Ölwechsler bei einem Toyo in das vordere, hintere Differential und in das Getriebe sowie das Verteilergetriebe einzufüllen? Auf der Rechnung des Lube-Services haben die mir die doppelte Menge an Öl berechnet, als in der Bedienungsanleitung aufgeführt:
Vorderes und hinteres Differntial: 2 Gallonen = ca. 7,5 Liter
Getriebe und Verteilergetriebe: 2,5 Gallonen, ca. 10 Liter
Unterm Strich hätte ich dann 100 US-Dollar zu viel gezahlt, wenn das Öl tatsächlich nicht drin ist. Nächstes Mal werde ich aufmerksamer sein.
Aber vielleicht besteht ja wirklich die Möglichkeit, viel mehr Öl einzufüllen und die Angaben in der Bedienungsanleitung sind Mindestangaben???
Wäre schön, wenn Du das mal recherchieren könntest. Vielen Dank.“
Dankende Grüße, Andy.
Verfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:24
Öl kippt man so lange rein, bis es herausläuft. (Zumindest normalerweise - nicht bei Motor und Automatikgetriebe ;) )
Soll heißen, warum macht er es nicht selber?
Verfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:25
von MAK Trek
Das denke ich auch. Zumindest kenne ich das so vom LR. Denke das ist beim Toyo genau so. Kann das ein Toyofahrer bitte bestätigen, damit wir "Überfüllung" ausschließen können?
Andy
Verfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:26
von MAK Trek
Noch was: natürlich kein Automat!
Verfasst: Di 20 Jun, 2006 04:20
von Tonito
Das ist bei Toyota auch so!
Unterkante Einfüllschraube ist voll, bei den Diffs und den Getrieben.
In meinem WHB zum J7 und J6 steht 2,5l im HA-Diff, 3L im VA-Diff, 2,1-2,2L im VTG und 4,9L fürs SG ... das dürfte Grob auch für die HZJ-Reihe passen.
Grüße
Verfasst: Di 20 Jun, 2006 08:00
von MAK Trek
Danke Tonito! Das ist die erhoffte Bestätigung meiner Überlegungen. Ein Überfüllen ist also im Prinzip gar nicht möglich. Ich gebe die Info weiter auf den nordamerikanischen Kontinent.
Andy
