Sitzheizung 270 GD 463
Verfasst: So 25 Jan, 2009 21:51
von landman
moin,
mein alter herr hat ein problem,
die sitzheizung vom Gchen ist kaputt,
diagnose MB heizmatte defekt.
Kostenpunkt heizmatte 680 €.
es muss sowohl das rücken als auch das sitzflächenteil getauscht werden.
gibts da ggf. günstigere alternativen???
es kommt da noch der arbeitslohn dazu.
mir kommt das schweineteuer vor :roll: :roll:
danke schon mal für etwaige info :prost!:
Re: Sitzheizung 270 GD 463
Verfasst: So 25 Jan, 2009 23:42
Ich fürchte, da werdet ihr die Originalteile nehmen müssen. Hatte mal vor einigen Jahren für einen Geschäftswagen von uns Alternativen zu MB Heizmatten gesucht und nichts gefunden.
Aber so teuer waren die bei dem nicht. War aber ein PKW.
Verfasst: Mo 26 Jan, 2009 07:10
von kamikaze
landman hat geschrieben:moin,
Moin,
es gibt eine Alternative und zwar von WAECO. Selber schon probiert, klappt auch einwandfrei. Eventuell müsste man dann mit der Stufenregelung was abändern.
Grüße KAi
Verfasst: Mo 26 Jan, 2009 10:27
Dann tut sich doch mal was am Teilemarkt :)
Verfasst: Di 27 Jan, 2009 12:39
von landman
habe grad mit DC meister gelabbert,
und ihm gesagt es gibt nachrüstsatz von waeco,
er sagt das hauptproblem beim G ist das die matte im lederüberzug integriert ist,
d.h. man muss den ganzen lederbezug kaufen
daher auch der hohe preis :roll: ;(
Verfasst: Di 27 Jan, 2009 12:42
Sind die nicht ganz sauber :eek:
Wie kann man denn so etwas entwickeln. Ich würde es selber machen. Altes Heizkissen raustrennen neues rein und gut ist.
Verfasst: Di 27 Jan, 2009 12:57
von kamikaze
Wenn das nicht geht, einfach die originale Heizung drunter lassen und mit durchwärmen. auch kein problem.
Die Sitzheizung die jetzt drin ist wird eh an einer oder zwei windungen gebrochen sein, kann man notfalls auch wieder flicken.
Gruß Kai
Verfasst: Di 27 Jan, 2009 14:28
von SigiH2
Karsten hat geschrieben:Sind die nicht ganz sauber :eek:
Hi,
ein Versuch wäre es wert. Wenn es nicht klappt ist ja nicht so viel Geld kaputt und man kann dann immer noch ein Orginal einbauen lassen.
Würde mir nur eine Person suchen die so was schon mal gemacht hat oder wenigstens von Autoelektronik eine Ahnung hat.
Verfasst: Di 27 Jan, 2009 15:23
Von Elektrik braucht man da keine Ahnung zu haben. Das ist ein Stecker, den man anschließen muß.
Die Frage ist eher, wie ist das Heizmodul an dem Leder befestigt. Mir fällt nur angenäht ein und ohne Industrienähmaschine wird das Austauschen etwas anstrengend.
Verfasst: Mi 25 Mär, 2009 09:24
von maurice wilks
hallo landman,
vielleicht hat sich das problem schon gelöst,
aber soweit mir bekannt ist ist die steuerelektronik der nachrüstmatten nicht funktionell kompatibel mit der verbauten bordelektronik,
sprich schalterrückstellfunktin von stufe II auf I.
kenne einige die in den sauren apfel beissen mussten.
schau auch al auf der G- wagon seite, da hats auch ein paar infos!
