Scheinwerfer umbau
Orakis
Fahrzeug 1: Tesla Model S P85
PLZ: 29313
Scheinwerfer umbau
Beitrag von Orakis »
so nun hab ich ihn nun wird G-bastelt....
erstmal die haupt- und nebelscheinwerfer auf relaissteuerung umrüsten,bringt ne ganze menge.wenn noch keine klarglasscheinwerfer verbaut sind,diese umrüsten,ist ein kolossaler unterschied ! als birnen die phillips nightbreaker einsetzen.wenn du zusatzscheinwerfer anbauen willst,so nimm bitte markenprodukte und keine noname.auch diese mit der relaissteuerung verbauen
zu der Relaissteuerung kann mir jemand Tipps geben bzw Fotos. Schaltpläne.
Hat jemand in den G schon Tagfahrlicht installiert ?
Gibt es dafür Bestimmungen wo man die Tagfahrlampen anbringen muß ? Abstand zur Mitte etc.
Mit freundlichen Grüßen
Kai
mit Balu
(Disco 3)
Re: Scheinwerfer umbau
Geregelt wird es hier:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__49a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber ich finde den Anhang nicht, in dem die genaue Beschreibung steht.
Dem Einbausatz liegt normalerweise eine Anleitung bei (inkl. Schaltplan).
Zündung ein - Tagfahrleuchten ein
Abblendlicht/Fernlicht ein - Tagfahrleuchten aus
Du willst doch nicht die schöne Front mit Tagfahrleuchten spicken?
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Beitrag von nicolas-eric »
Du nimmst das jetzige Kabel zum Abblendlicht hin und schaltest damit ein Relais. Dann ziehst Du eine dickere Strippe von der Batterie übers Relais zum Scheinwerfer.
ABER:
Nimm erstmal ein dickes Lautsprecher Kabel oder was anderes mit mindestens 2.5 Quadrat und klemm das an + und - der Batterie und dann hinten an die Abblendlicht Birne dran. Dann siehst Du, ob eine Verkabelung mit dickerem Kabel überhaupt etwas bringt.
Ich denke, beim G ist das alles schonausreichend dimensionert.
Die Nightbreaker sind echt klasse. Die bringen eine Menge.
[size=84]
Orakis
PLZ: 29313
Danke für die Info,
naja ich hatte gedacht das ich die Tagfahrleuchten zwischen Kühler und Kühlergrill platziert bekommen, dass das Licht zwischen den Rippen quasi herausleuchtet. :wink:
Deswegen auch meine Frage ob es da Mindestabstände gibt, wie z.B. bei den Blinkern beim Motorrad. :gruebel:
Kai
mit Balu
(Disco 3)
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Ich schicke Dir mal eine private Nachricht mit den Anbauvorschriften für Tagfahrlampen.
[size=84]
Orakis
PLZ: 29313
Dank dir Nicolas-eric,
das grenzt die sache ja doch etwas ein ich werde mir mal die wocher was zurecht messen was möglich ist.
Kai
mit Balu
(Disco 3)
woody300ge
Beitrag von woody300ge »
servus !
zur frage der relaissteuerung hier ein sehr guter und einfacher artikel.denke,das es für jeden ersichtlich ist,auch wenn man nicht ganz fit ist im englischen.
gruß walter
Relaissteuerung
Orakis
PLZ: 29313
ich hab die Möglichkeit an Mercedes Klarglasscheinwerfer zu kommen.
Hatte aber auch schon welche bei ORC gesehen die mich interessierten.
Preislich machen die keinen Unterschied.
Hat jemand Erfahrung bzw kann mir einen Rat geben wo ich zuschlagen sollte.
Kai
mit Balu
(Disco 3)
Wenn die von Mercedes die mit den "schiefen Augen" sind, dann würde ich die von ORC nehmen. ;)
Orakis
PLZ: 29313
so Sitzschienenverlängerung, Klarglasscheinwerfer und Pollenfilter sind bestellt.
Nun fehlen noch Tagscheinwerfer und Zusatz Fernlicht.
Bei den Roten Vierecken soll das Tagfahrlicht rein und bei den roten Kreisen das Zusatzfernlicht.
Hat jemand von euch schon Tagfahrlicht installiert bzw. kann mir einen guten Bausatz nennen, vielleicht sogar Speziell für den G?
Bei dem Zusatzfernlicht .
Von 90mm Durchmesser bis 240mm hab ich schon alles gesehen. Welche Größe sollte man mindestens nehmen? Habt ihr eine Empfehlung.
Da ich eigentlich nicht so gerne Chrom und Co. mag, es gibt doch bestimmt ein Verfahren das mir den Chrom Frontschutz in schwarz machen kann und das nicht gleich bei der ersten Wäsche wieder abbröckelt? Ich hab zwar schon bei den Zubehörläden schwarze gesehen, aber eigentlich wollte ich keine 500+x Euro ausgeben und dann hab ich wieder mal was Rumliegen was ich nicht mehr brauche und nicht loswerde.
Meine bessere Hälfte hat natürlich den Fahrzeugwechsel nicht kritiklos übernommen. (Mein beten zu Gott wurde mal wieder nicht erhört :D )
Also meine Herzdame wünscht sich Becherhalter, zurzeit ist sie das wenn wir auf Tour sind :twisted:
Sie sprach schon von, schraub oben aufs Armaturenbrett Halter rauf oder klebe sie einfach drauf. Hilfe :buhu:
Meine Idee ist eigentlich man könnte da was mit Saugnäpfen basteln, ich sag mal ähnlich wie mit den Navis heutzutage.
Hat da jemand eine Idee oder stand auch vor dem Problem?
Weiter Fragen werden folgen ich glaub da rumort noch etwas
Kai
mit Balu
(Disco 3)
