Wasser auf den Fußmatten ... Teil 2
Verfasst: Do 07 Apr, 2011 13:11
Hallo zusammen,
es gab vor einiger Zeit schon einen Beitrag von mir zu dem Thema:
http://forum.off-road-forum.de/toyota-f ... 21099.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich dachte, mit dem Abdichten der Schnorchelbefestigung wäre es das gewesen. Leider nicht, wie man hier sieht: Vor einiger Zeit hatte ich ein Gesprach, in dem man wieder einmal für "dumm" hingestellt wird: "Dort könne kein Wasser eintreten. Das kommt beim HZJ immer von der Frontscheibe..." usw.
[ironie an] Ich liebe solche absoulten Aussagen [/ironie aus]
Mein Hinweis darauf, daß beim Frontscheibenaus/Einbau und der Rostentfernung bei folgender Naht innen im Scheibenrahmen beim Aufbiegen (da dort Rost war) Wasser austrat, wurde übergangen. Da jedoch kein Wasser mehr im Fahrzeuginneren zu finden war, hatte sich das für mich erledigt.
Nun parkte mein Toyo die letzte Zeit doch immer mal wieder nicht nach rechts auf die Beifahrerseite leicht abschüssig, sondern nach links.
Jedesmal wenns stärker regnete hatte ich auf dem "Abstellbankerl für den linken Fuß" Wassertropfen.
Ok, man ist ja nicht so und geht der Frontscheibentheorie nochmals nach. Also die gesamte Frontscheibendichtung mit Klopapier innen abgeklebt.
Ergebnis:
Klopapier trocken, wieder Tropfen vorhanden ...
Aber man glaubt mir ja nicht - es muß also noch eine andere Stelle geben, wo das Wasser eintritt.
Auf der Fahrerseite ist es etwas zugänglicher, also in den Fußraum gekrochen und an dem halbrunden Metall nach oben getastet: Was entdecke ich auf einem Kabel, Wasser ... ich konnte zusehen, wie es aus der großen Öffnung immer wieder heraustropfte: Das Wasser tropft am oberen Rand herab, dann auf die Kabel (meine Freude ist ungemein groß, wenn an Kabeln Wasser herabläuft) und landet so im Fußraum. Da es jedoch nur am Rand nach innen abtropfen kann wenn der Toyo schräg steht, fällt dies im Normalfall nicht auf.
Auf der Beifahrerseite ist übrigens die gleich Öffnung vorhanden, nur schwerer zu erkennen: Sprich das Wasser läuft irgendwo innen (!!!) im Scheibenrahmen herunter, kann demnach niemals durch die Dichtung eingetreten sein und je nachdem wie schräg das Fahrzeug steht, tropft es rechts (war ja der Schnorchel) oder nun links heraus. Nun ist die Frage, wo tritt das Wasser noch ein? Kann doch eigentlich nur über das Klappdach, Regenrinnen etc. sein, oder?
Was fällt euch hierzu ein? Tipps?
Ergebnis:
