original Reserveradträger unterm Auto
Verfasst: Do 26 Apr, 2012 18:19
Könnte mir jemand ein Bild davon machen?
Ich habe zwar einen Kettenzug dort und auch eine Gewindestange, aber ich glaube es fehlt etwas.
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_2002_T ... _5153.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Link gibt auch nicht viel mehr Aufschluß ...
Vielen Dank!
Re: original Reserveradträger unterm Auto
Verfasst: Do 26 Apr, 2012 21:52
von mo
Sieht dort aber zumindest aus wie im EPC (via bspw.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_to ... 5&PID=5153" onclick="window.open(this.href);return false; )
Verfasst: Fr 27 Apr, 2012 07:43
Den Link kannte ich auch noch nicht
Ich mache mal ein Bild und schreibe noch etwas dazu.
Es dürfte eine Trägerplatte o.ä. fehlen.
Verfasst: Mo 07 Mai, 2012 17:58
Hier sieht man den Kettenzug und eine Gewindestange.
Wie wird der Reifen an der Gewindestange befestigt?
Platte mit Mutter und Kontermutter?
Verfasst: Di 08 Mai, 2012 19:18
von mo
Ist die Gewindestange denn auch serienmäßig? Ich kann mich nicht erinnern — ich war ja noch Kind, als BJ45 aktuell war
Verfasst: Di 08 Mai, 2012 21:50
von Maik
Hallo
Ich mag mich bei meinem HZJ78 auch nicht an so eine Gewindestange erinnern. Denke mal die ist nicht von Toyota.
Gruss Maik
Verfasst: Mi 09 Mai, 2012 07:54
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich weiß es leider nicht, ob dies original ist.
@Maik: Wie war es denn bei Dir befestigt?
Aber nur an dem Kettenzug das Reserverad befestigen ist auch etwas waghalsig, oder?
Evtl. muß ich mir doch selbst etwas bauen
Verfasst: Mi 09 Mai, 2012 14:35
von HJK
Wir hatten mal einen Koreaner.
Der hatte auch so einen "Reserveradaufzug".
Als Sicherung war da noch ein Drahtbügel.
Von der Funktion so, wie der Bügel für H1-, H4-, H7-Lampen.
Weiß aber nicht mehr, wie der ohne "tiefste Gangart" zu lösen war.
Auf alle Fälle war er vorne angelenkt, fiel hinten runter und bildete eine Rutsche.
Bei der Aufnahme des Rades half es bei der korrekten Plazierung.
Verfasst: Mi 09 Mai, 2012 15:09
Das wird wohl bei mir leider nicht funktionieren, da ich 285/75R16 habe und die gerade so darunterpassen sollen.
Verfasst: Mi 09 Mai, 2012 18:05
von HJK
Hab* mir mal Dein Foto angeschaut.
Sieht so aus, daß da max. eine Radmutter für den Gewindestab fehlt.
Das Prinzip des Reifenaufzugs ist ja dem Aufhängen ausgeblasener Eier abgekupfert.
Also Rad mit Außenseite nach oben,
Quer"balken" des Lifts durch die Nabenöffnung,
Die beiden Krallen des Querbalken in die Schraublöcher der Felge drücken,
Rad hochkurbeln und (so vermute ich) drehen, daß die Gewindestange in ein freies Loch der Felge führt.
Dann mit einer Beilagescheibe und Schraube Rad sichern.
Erinnert mich an die Hosen mit Gürtel und Hosenträger + Kälberstrick.
Aber wenn die 285er da keinen Platz haben, wäre ein Kragarmkran auf der hinteren Stoßstange ideal.
Den kannst Du dann noch als CB-Antennenbasis nutzen.
