Injektor platt
Verfasst: Mi 11 Jan, 2017 20:26
von StefanM
Hallo Zusammen,
nachdem mein GC Overland WJ 2.7 CRD Bj. 2003 im Innenraum seit ein paar Tagen nach verbranntem Diesel riecht habe ich unter der Haube festgestellt das der 3. Injektor (von vorne gesehen) suppt und wohl erneuert werden muss.
Die Frag ist, kriegt man das selber hin ? Die Reparatur der Hinterachse in der Werksatt war schon teuer genug
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich
Re: Injektor platt
Verfasst: Do 12 Jan, 2017 01:52
Servus,
ja kann man selber machen. Man braucht jedoch definitiv das Werkzeug zum Injektoren ziehen.
Bei mir war ein Injektor hinüber (Nr. 2), bei zweien die Dichtungen (Nr. 1 und 2) durch.
Dazu benötigst Du das Werkzeug um den Sitz des Injektors und der Dichtung zu reinigen.
Anbei einige Bilder.
Re: Injektor platt
Verfasst: Di 17 Jan, 2017 13:11
von StefanM
Hallo Karsten,
habe es leider heute erst gelesen.
Welchen Werkzeugsatz benötige ich dafür? Es gibt ja verschiedene. Es muss auf jeden Fall eine Gabelnuß sein. So weit bin ich schon. Hast du das genaue Werkzeugbezeichnungen ? Ein Bekannter hat mir sein Köfferchen für die Reparatur seines Smart mitgebracht
. Die hilft mir bei meinem Fahrzeug nicht weiter.
Dank für Deine Tipps.
Scheint ja kein riesen Problem zu sein
Stefan
Re: Injektor platt
Verfasst: Mi 18 Jan, 2017 00:59
Hallo Stefan,
bevor ich es lange erkläre:
https://www.youtube.com/watch?v=e9yq-5Rek_M" onclick="window.open(this.href);return false;
Version A brauchst Du.
Das größte Problem ist die verklebten Injektoren zu ziehen.
Wichtig: alles von dem braun/schwarzen Zeug solltest Du davor entfernen, sonst fällt das in den Brennraum.
Stopfe einen Lumpen in die offenen Löcher, wenn Du weiter reinigst.
Es gibt Aufsätze für Akkuschrauber (Stahlbürste) oder einen manuellen Fräser um die Sitze der Injektoren zu reinigen.
Viel Erfolg!
Re: Injektor platt
Verfasst: Mi 18 Jan, 2017 07:45
von StefanM
Hallo Karsten,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich werde mir dann jetzt erst einmal das entsprechende Werkzeug besorgen.
Gestern habe ich dann nachdem die Heizung auch noch ausgefallen ist, die Fehlercodes ausgelesen. Das war der Hammer:
Ich habe jetzt alle gelöscht und gucke dann mal wieviele von denen alt waren und wieviele aktuell noch aktiv sind. Es läuft wohl auf die Lüftungsklappen hinaus. Ich schätze da brauche ich nochmal Hilfe wie ich dran komme.
Grüße aus Köln
Re: Injektor platt
Verfasst: Do 19 Jan, 2017 23:50
Hallo Stefan,
das bekommst Du schon hin
Lüftungsklappen... kenne ich auch. Hier meine Bilder:
http://forum.off-road-forum.de/jeep-f9/ ... 23134.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Injektor platt
Verfasst: Fr 20 Jan, 2017 09:07
von StefanM
Danke Dir.
Re: Injektor platt
Verfasst: Di 24 Jan, 2017 22:35
von StefanM
Hallo Karsten,
so langsam verliere ich die Lust an meinem Jeep.
Ich habe jetzt die Injektordichtung erneuert und wollte nun die Dehnschraube wieder einsetzen. Leider hat das Gewinde im Schaft den Geist aufgegeben.
Jetzt wollte ich versuchen ein Reparaturgewinde einzulassen. Funktioniert das so ? Oder gibt es eine andere Lösung ?
Ich hoffe Du kannst mir wieder einmal Helfen.
Gruß aus Köln
Re: Injektor platt
Verfasst: Mi 25 Jan, 2017 23:06
Hallo Stefan,
Du hast echt Pech. Tut mir richtg leid
Es gibt von Hazet einen Rep-Satz. Mach es mit nichts anderem. Der ist super.
Hier ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=yNTdTC8O_KU" onclick="window.open(this.href);return false;
