EPC - wie an den Start bringen?
Verfasst: Di 13 Jul, 2004 08:08
von DefenderChris
Servus,
habe dank freundlicher Unterstützung dieses so genialen Forums und seiner Foristen (schleim.....
) nun auch meine persönliche EPC Version. Nur spielt das Teil nicht. Was mach ich da falsch? Habe ihn aufgespielt ohne an den Einstellung was zu ändern, Icon ist auch da, aber da tut sich dann einfach nix. Waren drei CD´s, von denen er aber auch nur die erste wirklich verlangt, dann will er nen Neustart und die anderen beiden will er auch nicht. Habe sie zwar istalliert, aber nix.......
HILFE!!!!!!!!!!!
Verfasst: Di 13 Jul, 2004 09:22
von darkdevourer
hmmm du meinst glaub ich das landy epc oder?
da kann ich fürcht ich ned helfen...
aber wenn du winxp hast, vielleicht hilft
das
Verfasst: Di 13 Jul, 2004 19:10
von MichaelHild
Hi Chris!
Mach mal hier looky looky
http://landrover.110.st/epc.htm
Da wird Dir geholfen.
Verfasst: Di 13 Jul, 2004 21:31
von DefenderChris
Dann versuch ich das morgen mal, habe nämlich nach der Installation direkt gestartet und die DB nicht erneuert.....
Verfasst: Di 13 Jul, 2004 22:13
von mtbbee
Welches Betriebssystem? XP oder 2000? Habs bisher nur unter 2000 zum Laufen gebracht. XP, egal auf welcher Hardware (bisher 4 verschiedene Versuche) noch nie.
Frage mal den marc_fischer aus dem VMV. Der ist Spezialist darin. Von ihm habe ich mal die Anleitung zur Installation erhalten bzw. er hats in VMV eingestellt.
Gruß Sabine
Verfasst: Mi 14 Jul, 2004 15:27
von DefenderChris
Ja ist XP und geht trotz der Anleitung von Marc nicht. Habe die Datenbank noch erneuert, aber da passiert nix........
shit.
Verfasst: Mi 14 Jul, 2004 15:29
von stefan
Servuz.
Auch bei mir sind sämmtliche versuche unter XP gescheitert.
Stefan
Verfasst: Mi 14 Jul, 2004 17:33
von DefenderChris
Das doofe Orbix hat mein Laptop angeblich nicht installiert?!? Obwohl es auf automatisch starten steht in der Diensteliste. Wo krieg ich das her?
Verfasst: Do 15 Jul, 2004 08:52
von marc_fischer
Hi Chris,
ich hab Dir das folgende schon per PM auf vmv geschrieben.
Jetzt sehe ich, dass der Orbix-Daemon bei Dir schon auf 'Automatisch' seht. (ist er denn auch wirklich gestartet?)
Kontrolliere bitte auch den Dienst 'SQL Anywhere'
Orbix Daemon (automatisch) starten:
- Rechts-Klick auf das Symbol 'Arbeitsplatz'.
- 'Verwalten' wählen.
- 'Dienste und Anwendungen' erweitern.
- 'Dienste' wählen.
- 'Orbix Daemon' im rechten Fenster suchen.
- Doppenklick auf den Dienst um die 'Eigenschaften' anzuzeigen.
- Dienst mit der Schaltfläche 'Starten' starten.
(Sollte er ohne weiteren Kommentar tun. Dienststatus dann: Gestartet).
- 'Starttyp' dann auf 'Automatisch' stellen.
(Startet den Dienst bei Jedem Rechnerstart)
- Eigenschaften-Fenster des Orbix-Daemon mit 'OK' schliessen.
Kontrollieren ob 'SQL Anywhere' automatisch startet:
- In der Dienste-Liste weiter runter scrollen, bis 'SQL Anywhere - EPCData'
- Gleiche Prozedur wie beim 'Orbix Daemon', Dienst starten und Startart 'Automatisch' wählen.
Wenn beide Dienste ohne Fehlermeldung starten, alle Fenster schliessen und EPC starten.
Wenn wir das hier zu laufen gebracht haben, werde ich die Website entsprechen aktualisieren.
EPC läuft bei mir auf XP einwandfrei!
Viel Erfolg!
marc
Verfasst: Do 15 Jul, 2004 14:05
von DefenderChris
Kommentar: der Orbix kann nicht gestartet werden, er ist entweder deaktiviert oder nicht mit aktiven Geräten verbunden? Ich hasse Windows......
