Nur mal eben so
Luberon
Fahrzeug 1: LR-Defender TD4 SW 110
PLZ: 81827
Nur mal eben so
Beitrag von Luberon »
Hallo
Karsten,
nach langer Zeit wieder mal ins Forum geschaut.
Es ist ziemlich still geworden hier im Forum. :bindafür:
Re: Nur mal eben so
Servus,
ja ist etwas ruhiger geworden, die Westalpenfahrer sind noch aktiver, aber nicht öffentlich ;)
Wie geht's mit Deinem Defender?
Luberon
PLZ: 81827
Re: Nur mal eben so
Servus,
Servus,
ja mit dem Defender ist soweit alles OK.
Solarmodul sollte noch auf das vordere Dach montiert werden,damit die Erhaltungsladung der Batterien.
immer garaniert ist.Defender steht oft wochenlang auf der Strasse im Winter.
Auch wegen Cornoa wird er nicht allzu oft gefahren.
Mit Reisen ist es momentan ruhig geworden.
Re: Nur mal eben so
Ist bei mir nicht anders. Batterie am Defender war mal wieder leer, wie ich ihn heute gebraucht hätte.
Anlasser am Movano kaputt … super Timing.
Auf den Pinzgauer kommt dann auf jeden Fall eine Solaranlage. Einfachste Lösung.
Luberon
PLZ: 81827
Re: Nur mal eben so
habe ein Doppelbatteriesystem verbaut.
Wenn ich nur die Starterbatterie starten möchte,zeigt mir der Voltmeter ca 12,3 V an.Drehe ich den Schlüssel auf volle Stellung
bis die die gelbe Lampe sichtbar ist,sinkt die Spannung auf ca 11,4 v und die Karre startet nicht mehr ?
Warte ich ca 1 Minute steigt die Spannung wieder und die Karre springt an. Muss dazu sagen es sind seit März 2 neue Banner Batterien verbaut worden.
Leider wird der Landy momentan sehr wenig bewegt und die Batterien nicht optimal geladen sind.
Schalte ich die 2 Batterie hinzu gibt es keine Probleme beim Starten. :yes!:
Servus
Luberon
Re: Nur mal eben so
Hänge die Batterien mal getrennt an ein vernünftiges Ladegerät mind. 10A, besser 25A.
Wenn sie dann weiter auf 11,4V abfallen, sind sie nichts mehr.
Steffen
Lenkradlackierer
Lenkradlackierer
Fahrzeug 2: Dacia Sandero
Fahrzeug 3: MTB
PLZ: 58509
Re: Nur mal eben so
Beitrag von Steffen »
bei neuen Batterien eher ungewöhnlich, aber möglich das sie platt sind. Bei mir hat die Original D2a Batterie 14 Tage gehalten, dann war sie tod.
Die beiden Original Hilux Batterien haben dafür dann 11 Jahre gehalten.
Aber auch Batterien haben Garantie.
Aber vielleicht bringt ja das getrennte laden ja etwas.
Steffen
