Fehlt da nicht eine Schraube?
Getriebe meines Serie, von hinten nach vorn fotografiert: Links ist noch eine Schraube zu sehen, unten und rechts daneben nur leere Löcher? Ist doch nicht normal, oder doch? Fehlen da nicht zwei Schrauben?
Beste Grüße,
Peter
______________________
Peter
Du hast von der recehten Seite schraeg von hinten nach vorne fotografiert? Das ist doch die Verschraubung der Kupplungsglocke an den Motor (genaugenommen an das sogenannte Schwungradgehaeuse), oder?
Dahin gehoeren keine Schrauben, sondern Stehbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Da hat ein Vorbesitzer uebel rumgebastelt ... meine Vermutung ... und zur Strafe sind ihm die Schrauben abgerissen.
Wenn das Getriebe oder die Kupplung nicht raus muessen, lass es erstmal, wie es ist. Sonst, mach es bei der Gelegenheit rueckgaengig. Schlimmstenfalls brauchst du das Schwungradgehaeuse neu.
