habe meinen mittelschalldämpfer gegen das msd rohr getauscht.
find ich recht sinnig, weil weniger rostanfällig und ein wenig netterer klang.
machts sinn hier auch noch den esd gegen den rohrbogen auszutauschen.
wobei mich nicht die zulässige stvo geschichte interessiert.
hats denn neben einem sonoreren klang noch einen weiteren positiven - oder gar negativen grund es zu machen oder zu lassen?
gruss exxped
Endschalldämpfer weg - dafür Rohrbogen?
- Marco
- Mr. Extremo
- Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
- PLZ: 74336
Ich gehe mal davon aus, daß von einem Defender die Rede ist, oder?
Ich sage es mal so, beim Td5 bekommst Du ein Leistungsverlust und es wird nach Abgas riechen wenn es vor den Ha endet, jenachdem, wie das Rohr endet!
Beim TDi kann man das durch einstellen der ESP kompennsieren!
Byby Marco
Auf jeden Fall sollte man vermeiden, den Auspuff unter dem Auto enden zu lassen, so mit Richtung auf die Hinterachse! Erstens wird das Heck schwarz und zweitens löst sich der Schlauch der Achsentlüftung und das Kabel des ABS-Sensors (sofern vorhanden) auf.
Ich kann es mir technisch auch nicht erklären, das mit der weniger Leistung? Ich dachte immer beim 4-Takter, je weniger Rückstau desto mehr Leistung! Aber der KFZ-Meister meines Vertrauens sagte nenene a bisserl Rückstau brauchst scho, sonst passt das alles net mehr! D.H. weniger Rückstau komplett neues Setup und alles wird besser!
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
www.daur4x4.de http://www.youtube.com/watch?v=q6DsPo6mPvE
- Defender90
- gehört hier zum Inventar
also du meinst einfach den rohrquerschnitt zu ändern, indem ne reduzierung reinkommt. könnte ich der einfachheit einfach ganz hinten aufs endstück provisorisch aufschweissen um eine änderung in der endgeschwindigkeit zu überprüfen. habe den rohrbogen nun mit msd und vorherigem kat drin. klang toll, minimalstes turbopfeifen, was aber nicht stört, unterer und mittlerer drehzahlbereich unfassbar gut. endgeschwindigkeit minimalst geringer. da ich aber eh ein chip mit steuergerät drin habe, fällts eigentlich nicht auf.
exxped
exxped
