Defender 90 Modelle gebraucht und deren Unterschiede
short wheel
Beitrag von short wheel »
Hi,
ich bin noch nicht Defender Besitzer, schau mich aber laufend nach einem 90er um. Einen hätt ich gefunden:
http://www.autoscout24.de/home/index/de ... berschrift
Angebotsnummer: GAP-LR666-93
Nun ein paar Fragen:
Ist der zu teuer oder nicht?
Wieso gibt es manchmal zwischen den Fordersitzen und den hinteren Sitzen eine Wand und dann wieder nur zwei Rund-Verstrebungen?
Kann man eventuelle hintere Sitzbänke gegen 4 Einzelsitze tauschen?
Später fällt mir sicher noch einiges ein!
Vielen Dank.
Mario
Marco
Mr. Extremo
Mr. Extremo
Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
PLZ: 74336
Beitrag von Marco »
Hallo Mario!
Herzlich willkommen heir im Forum!
Also zu Deinen Fragen!
Die Wand ist bis zum (ich glaube)Modelljahr 2004 verbaut worden, dann sind die Streben verbaut worden, die schräg hinter den Vordersitzen bis zur Cubbybox laufen und dort am Boden verschraubt sind!
Die hinteren Sitzbänke kann man gegen einzelsitze tauschen, gibt es auch als Extra bei Lr zu bestellen!
Der Preis ist schon in Ordnung, hat ja noch keine 5TKm!
Byby Marco
Hi Mario,
der Defender steht in GAP, wenn Du willst, kann ich ihn mal anschauen ;)
Auf Grund der Ausstattung ist er preislich schon ok, aber da sollte schon noch ein Nachlaß drin sein.
Bei den neueren Defendern (ich glaub es war ab Modelljahr 2005) ist bei den besser ausgestatteten Modellen statt der Trennwand eine Rohrverstrebung eingebaut.
Er hat doch hinten 4 Einzelsitze :nixweiss:
Grüße aus Garmisch
Reiner_Mohr
Standlichthupe
Standlichthupe
Fahrzeug 1: Lada Niva Bronto
PLZ: 34513
Beitrag von Reiner_Mohr »
ich habe mir grad selbst einen gekauft. Wenn ich das richtig sehe
ist es so, das seit 2003 das E Modell eine Trennwand hat, S und SE
haben keine bzw. das Rohr. Wenn Du groß bist würde ich dir
einen ohne Trennwand empfehlen, der Sitz geht deutlich weiter
nach hinten.
Einzelsitze? Wie Karsten schon schrieb: hat er doch.
Ich vermute du meinst Sitze in Fahrtrichtung, 2 vorn +
2 hinten. Hinten gehnehmigt me der TüV aber leider nur einen.
Reiner
eljot
Beitrag von eljot »
Reiner_Mohr hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe
hab einen MY02 mit S-Aussattung und das Rohr anstatt der Trennwand! :D
würd den Bügel der Trennwand vorziehen! wennst mal drinn pennen willst
kannst dich gemütlich reinhaun! mit trennwand wird a bissal ungmütlich!! :D
martin
Wer ohne Narrheit lebt ist nicht so Weise wie er glaubt!
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
Also die Trennwand sollte nicht das größe Kaufkriterium sein ... einige unter uns haben sie ja schon ausgebaut. Hier mal ein Thread zu dem Thema Geschichten zur Trennwand
Ich bin gestern beim Hornung noch vorbeigefahren ... die haben ihn wohl wirklich nach Penzberg gebracht ... hätt ich nicht gedacht. Ich schau heute nochmal.
short wheel
Danke dir Karsten für dein Angebot, ich bin aber derzeit noch beim rumsuchen. Viele schnelle Antworten! Find ich wircklich gut.
Die Frage mit den Einzelsitzen und der Sitzbank bezieht sich auf andere Angebote.
An der Trennwand erkennt man also das Modell (E, S, SE), sind sonst Unterschiede zwischen den Modellen oder sind das nur Ausstattungsvarianten?
Keine Trennwand zu haben scheint mir besser zu sein - wegen Ladelänge, schlafen, sitzen.
Vielen Dank, erst mal.
Mario
Nur die Ausstattung + meißt die Reifen/Felgen. Motor, Getriebe, Achsen sind gleich.
neon38
Beitrag von neon38 »
Jo, die E hat alles in Plastik, auch die Bodenverkleidung und eben die Trennwand. Eine Stufe höher fängt es dann mit edlem Teppichbelag an. Noch ne Stufe höher gibt es dann schöne andersfarbige Plastikteile wie den Kühlergrill etc. dazu. Land Rover - die tun was! Schlafen kann man auch mit der Trennwand drin und wenn der Beifahrersitz noch drin ist. So wie bei Eljot nehme ich doch mal an das der Beifahrersitz raus muss zum drin schlafen.
Wenn Du merklich grösser als 170 cm bist dann kann man die Trennwand auch auf halber Höhe absäbeln um den Sitz weiter nach hinten zu bekommen. Das geht auch ohne Probleme und haben schon einige praktiziert wie z.B. der Kurze der eigentlich ein recht langer ist. Aber wahrscheinlich hat er das Kurze auf einen anderen Körperteil bezogen, ansonsten kann ich mir den Nick nicht erklären, aber das nur am Rande :D
Ladelänge mit Trennwand 1,27 cm ohne Trennwand - genau so viel da ja die Chubbybox und die Sitze im Weg sind. Wenn Du längere Sachen laden willst dann Beifahrersitz umklappen und rein das Zeugs. Mit Trennwand hast Du dann schon ne schöne Auflage oder es liegt eben auf dem hochwertigen Beifahrersitz auf der auch scharfkantige Sachen verträgt *Witz*
Du sieht´s, ich bin ein E Fan und Pro-Trennwand eingestellt :D Ansonsten würde ich mal die diversen Homepages der User studieren um mir weitere Informationen zu beschaffen.
Viel Glück bei der Suche.
