Hecktraverse 90iger TD%
Reiner_Mohr
Standlichthupe
Standlichthupe
Fahrzeug 1: Lada Niva Bronto
PLZ: 34513
Beitrag von Reiner_Mohr »
ich will mir einen schwenkbaren Ersatzradträger bauen, an dem klappbar / steckbar eine
Heckplattform oder ein Fahrradträger befestigt werden kann.
Frage dazu:
Hat evtl. jemand eine Zeichnung oder die Maße der Bohrungen an der Hecktraverse oder
der ganzen Hecktraverse?
Ich habe irgendwo gelesen das die Traverse des TD% nicht stabil genug ist um auf
Dauer die Belastung durch den Träger auszuhalten. Ist da was dran?
Erfahrungen?
Eventl. eine Verstärkung einbauen? Ist da bei den kommerziellen Trägern was dabei?
Reiner
Hallo Rainer,
wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es einen Beitrag zum Selbstbauträger. Hab ihn aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
Hallo Reiner,
die Erzählung zwecks Stabilität der Hecktraverse hört man häufiger, was hier Wahrheit und Märchen ist kann ich nicht beurteilen. Offensichtliche Unterschiede die auf eine verminderte Stabilität der TD5 Traverse hinweisen sind mir aber nicht bekannt.
Was es beim TD5 definitiv gibt ist eine Verstärkungsplatte die bei der Montage der original Anhängerkupplung von hinten in die Traverse mit eingebaut wird.
Grundsätzlich dürfte die Traverse für eine Ersatzradträger aber stabil genug sein, zumal solche Träger ja auch von den Zubehörhändlern angeboten werden.
Willst du Ersatzrad und Fahrräder zeitgleich transportieren?
Wenn du nur E-Rad oder Fahrräder befördern willst würde ich mir keine Gedanken um die Stabilität machen. Zwei Fahrräder entsprechen vom Gewicht in etwa dem E-Rad.
Maulwurf
Kamelfellhörnchenjäger
Beitrag von Maulwurf »
Wenn heute jemand in einem australischem Forum schreibt, er hätte beim leichten Rückwärtsrollen eine Beule in die Traverse bekommen, kannst Du Dir sicher sein, dass spätestens übermorgen die landroverlichen Alles (nichts)wisser überall verbreiten, die Traverse sei Mist, viel zu weich und für Anhängerbetrieb lebensgefährlich. Kennzeichnend für zuletzt genannte Landrover-Spezies ist die Tatsache, dass sie nie oder nur selten eigene Erfahrungen machen.
Die Moral von der Geschicht: wers nicht wagt gewinnet nicht :juggle:
Sprich: mach es! Wenn Du nicht täglich durch den Busch fährst, würde ich mir deswegen keinerlei Gedanken machen, und besser als die zwar auch gern beschrieene aber trotzdem erstaunlicherweise oft haltende Originalhalterung wird es allemal.
Reiner_Mohr
Standlichthupe
Standlichthupe
PLZ: 34513
Hallo Bernd,
bisher habe ich einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung, ist auch nicht schlecht
das Teil. Leider bekomme ich die Hecktür nicht mehr auf wenn der Träger angebaut ist.
Das ist schon lästig. Meine Fahrräder wiegen zusammen mit dem Träger nach meinem
Gefühl schon weniger als das E-rad. Der F-träger ist ja auch nicht so oft dran, deswegen
mache ich mir um das Zusatzgewicht weniger Sorgen. Ich hatte halt hier und im Nachbar-
forum nach E-träger gestöbert und war das eine oder andere mal auf Beiträge gestoßen
in denen vermutet wurde das die Traverse noch nicht einmal das Gewicht des E-Rades +
Träger längerfristig vertragen würde.
Den E+F-träger würde ich auch nicht nur einseitig rechts anschlagen sondern so bauen
das er sich im geschlossen Zustand links auch noch auf der Traverse abstützen kann.
Die Traversenverstärkung für die AHK kommt nur beim Natohaken zum Einsatz oder?
Reiner.
Der Kurze
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Hallo Reiner,
auch bein org. Befestigungssatz für die Kupplung ist eine Platte dabei.
Ich würde das Vorhaben einfach realisieren. Wenn die Lastaufnahme ordentlich verteilt wird sehe ich keine Probleme.
Reiner_Mohr
Standlichthupe
Standlichthupe
PLZ: 34513
Hallo Karsten,
meinst Du den
http://forum.off-road-forum.de/viewtopi ... c&start=15
hier ?
Reiner
Reiner_Mohr
Standlichthupe
Standlichthupe
PLZ: 34513
Hallo Bernd,
ich werde es auf jedem Fall umsetzen. Die Frage war nur ob ich das ganze einfach
an den rechten Ausleger der Traverse anschraube, oder ob ich an der Rückseite
des Auslegers evtl. noch eine Verstärkung dran tüdele.
Reiner
Hallo Reiner,
genau den meinte ich ;)
gelöscht1
im Familienmobil
im Familienmobil
Beitrag von gelöscht1 »
Thema Fahrradträger:
so eine Art Flex-Fix Fahrradträgersystem wäre was :yes!: naja nicht realistisch, weil dafür die Hecktraverse komplett geändert werden müßte...
