Hecktritt Defender 90
4x4 Hüsi
Zeitreisender
Zeitreisender
PLZ: 8320
Beitrag von 4x4 Hüsi »
Hoi Zäme,
Da wir eine andere Anhängerkupplung montieren wollen, muss der Hecktritt weichen; Nur wie ?
Er ist ja 2 Teilig, der obere an der Hecktraverse angeschweisst und der untere am oberen angeschraubt. Jetzt die Frage, muss ich den Tritt "aufbiegen" um ihn vom oberen Teil zu lösen, oder muss ich das ganze Ding abflexen ?
Besten Dank im Voraus
Thomas
Auf dem Foto links erkennbar.
Das Foto kommt von Nakatanenga.de, habe keines gefunden, hoffe das geht in Ordnung. Sonst; Raus damit.
satara
Oasen-Indianer
Oasen-Indianer
Fahrzeug 1: Ford Ranger Raptor Next Gen
Fahrzeug 2: VW Passat
PLZ: 9242
Beitrag von satara »
Also mein Tritt ist oben angeschraubt, nicht geschweisst...
be nice for no reason
Das habe ich bei meinem auch in Erinnerung. Da waren Schrauben.
4x4 Hüsi
Zeitreisender
Zeitreisender
PLZ: 8320
Ne, ist oben angeschweisst, achtung jetzt kommts; und geschraubt.
Die hatten wohl in Solihull das Motto: Doppelt hält besser. Oder ist das ein Grund für ein Sondermodell ? :)
Da ich nicht gerne an der Hecktraverse rumflexe, möchte ich den Tritt unten beim"Gelenk" abschrauben,
aber das geht, wie ich das sehe nur wenn ich ihn aufbiege :(
Thomas
Arlo Guthry
der neue grosse Navigator
Fahrzeug 1: LR 130CC
Fahrzeug 2: Narrow Track Sankey II
Fahrzeug 3: Wide Track Sankey mit ner 130er Wanne
PLZ: 28719
Beitrag von Arlo Guthry »
Moin Thomas,
wenn du die beiden Schrauben von der Hecktraverse lösen kannst, solltest du durch Wechselbiegen die Schweißstellen knacken können. (Falls nur punktuell geschweißt wurde)
Das "Gelenk" wird durch eine lange Durchgangsschraube verbunden. Diese dürfte mit dem Rohr eine sehr innige Verbindung eingegangen sein :D
Wenn du der Meinung bist daran irgendwie biegen zu müssen, kann dieses durchaus sein: aus mir bislang unbekannten Umständen, wird der hintere Klapptritt gerne krumm gefahren! :eek:
Hau wech den Dreck! Danach richten und in die Bucht stellen...
Tschüß
Kurt
4x4 Hüsi
Zeitreisender
Zeitreisender
PLZ: 8320
Arlo Guthry hat geschrieben: Hau wech den Dreck! Danach richten und in die Bucht stellen...
So wird es am Schluss ausgehen, ungern, da wir alle Teile gerne ohne Schäden behalten. :roll:
Lassen wir es morgen werden, dann wird wieder geschraubt.
Merci
Thomas
neon38
Beitrag von neon38 »
Was für ne andere Kupplung? Auch ne Kugelkopf oder ein Zugmaul?
Bild? Aber denk dran, ich bin schon 42 und leb nimmer so lange :D
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
köstlich ... geschraubt und geschweißt :-)
wahrscheinlich fällt beim lösen der beiden schrauben die vermeintlich für den hecktritt sind die ganz traverse ab :-)
4x4 Hüsi
Zeitreisender
Zeitreisender
PLZ: 8320
Das Bild kommt noch,vor deinem 43 Geburtstag:)
Die QD von Scorpion Racing, frisch eingeflogen aus GB. Mit Zugmaul.
4x4 Hüsi
Zeitreisender
Zeitreisender
PLZ: 8320
Kupplung
Zuletzt geändert von 4x4 Hüsi am Di 04 Mär, 2008 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
