hallo,
ich habe einen 300GD der mich in Grunde in der Anschaffung nix gekostet hat. Aber es ist viel daran zu überholen.
1. Zum einen stärkerer Ölverlusst an der Einspritzpumpe, ist wohl nur ein Nullring, aber die ganze Einspritzpumpe muss da raus.
2. Starter hat seine Macken, liegt wohl am Magnetschalter. Passt da evtl. auch einer vom anderen MB?
3. Bei Hinterradantrieb rasselt irgendwas an der Vorderachse ziemlich lautstark, bei Allrad ist das Geräusch weg. Deutet das evtl. auf einen Lagerschaden im vorderen Diff. hin?
4. Das mittige Getriebe funktioniert, Allrad Untersetzung. Allerdings komme bekomme ich das Allrad nur raus wenn ich stehe und neu starte?! Ist das so normal, gibts da Einstellmöglichkeiten?
4. Die Lenkung hat reichlich Spiel. Das Klackgeräusch kommt aber von oberen Bereich der Lenkung, also nicht Lenkgetriebe. Das Kreuzgelenk ists auch nicht. Ab ca. 80km/h beginnt die Lenkung dann stärker zu schlagen.
Ich würde mir das Teil gern schon wieder fahrbar machen. Vielleicht ratet Ihr mir aber auch davon ab zumal ich keine Unsummen mehr investieren möchte.
ich danke schon mal vor ab für Eure Antworten
freundliche Grüße
Stephan
Reparaturen am 300 GD Bj.83
greeang320
- Newcomer
- Fahrzeug 1: civic
- Fahrzeug 2: 300GD
- PLZ: 0
Re: Reparaturen am 300 GD Bj.83
Hallo Stephan,
willkommen im Forum!
Zu Deinen Fragen:
2. Starter sollte einer vom 300er W123 auch passen. Ich hab meine EPC leider momentan wieder einmal nicht am laufen.
Bei ebay gibts günstige für ca. 35 Euro. Das ist sicher eine Investition wert, so kannst Du die Ersatzteilnummern vergleichen.
3. Ich würde noch nicht auf einen Lagerschaden tippen. Kontrolliere zuerst einmal die Kardanwelle. Rasseln klingt eher nach Kreuzgelenk.
Manchmal hilft es, die Kardanwelle an einer Seite loszuschrauben um die Kreuzgelenke besser kontrollieren zu können.
4. Der G hat ein vollsyncronisiertes Verteilergetriebe. Versuche mal in leichtem (!) Rollen zwischen 2WD und 4WD hin und her zu schalten. Wichtig ist, daß dies ohne Last passiert (sprich nicht beim Gasgeben oder herabbremsen durch die Motorbremswirkung).
5. Bei höheren Laufleistungen ist Spiel in der Lenkung an der Tagesordnung.
Kommt es sicher von der Lenkstange?
Nimm Dir eine zweite Person, die soll am Lenkrad wackeln (ich empfehle Diego-Satara) hier aus dem Forum; er macht das recht gut und ist von mehreren Touren ein leidgeprüfter Lenkradwackler
Spaß bei Seite:
Wärend der eine am Lekrad wackelt, mit der Hand alle Kugelköpfe kontrollieren. Bei mir wurden in den letzten 2 Jahren 6 Kugeklköpfe (einmal plus Lenkstange) getauscht, weil wir einen defekten Kugelkopf nicht fanden und durch das Spiel wohl immer wieder die anderen in mitleidenschaft gezogen wurden. Das Lenkgetriebe selbst hat auch gerne um die Mittellage herum spiel. Das ist der übliche Verschleiß.
Das Lenkgetriebe kann man nachjustieren, ist aber eine aufwändige Arbeit und es kann sein, daß es danach undicht wird.
Wie siehts denn mit Rost aus? Wenn er anstonsten gut dasteht, dann rentiert sich die Fehlersuche und Reparatur schon.
Zu Deinen Fragen:
greeang320
- Newcomer
- Fahrzeug 1: civic
- Fahrzeug 2: 300GD
- PLZ: 0
Hallo Karsten,
vielen Dank erst mal für Deine Ausführungen.
Was ist EPC?? Gut wäre nun wenn man genau sagen könnte ob ein Starter bzw. Magnetschalter vom 123er passt. Gibts für den nicht auch mehrere?
Rost hält sich in Grenzen glaube ich, wenn auch alle Türen leicht am rosten sind und auch an der Karosserie was getan werden müsste.
Das Klackgeräusch von der Lenkung kommt definitiv von oben Nähe Spritzwand. Spiel scheint auch in der Verzahnung? unter der Gummimanschette vor dem Kreuzgelenk zu sein. Trotzdem ist das mit den Spurstangenköpfen gut möglich.
Das Rasseln an der Vorderachse hört sich an wir eine Mischung aus hellem rasseln und Schaben oder schleifen von lockeren Metallteilen und es kommt von vorn, ist wie schon erwähnt bei Allrad nicht mehr zu hören. Die Kreuzgelenke haben ganz wenig Spiel.
Ja und zu guter letzt das mittige Getriebe. Man spürt beim hin und herschalten zwischen Allrad und Hinterrad keinen spürbaren Wiederstand. Ist Allrad drin bekomme ich den auch nicht bei stehendem Fahrzeug in keiner Automatikgetriebestellung raus. Auto ausmachen und wieder starten und Allrad ist raus!?
Ich werde nun erst man auf weitere Gedankenanstöße von Euch hoffen
danke und Grüße
Stephan
danke und Grüße
Stephan
Hi Stephan,
die EPC ist der elektronische Teilekatalog
Hier bei ebay: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
bezüglich Rost: schau Dir mal den Heckbereich bei den Rückleuchten an (vor allem von innen aus den Radhäusern heraus); wenn es dort gut aussieht, dann kann es nicht schlimm sein
Oben in der Spritzwand ist nur noch ein Lager. Rüttle mal an dem Rohr das zum Lenkrad geht. Hat es dort evtl. Spiel?
Das Spiel in der Verzahnung kann man nachstellen. PDF kann ich Dir schicken. Kann aber sein, daß es danach undicht ist.
Da das Rasseln bei Allrad nicht zu hören ist, dachte ich an die Kreuzgelenke. Hast Du die Kreuzgelenke auch mal getestet ohne das Spannung im Antriebsstrang ist (aufbocken oder Welle abschrauben). Da ist oft ein großer Unterschied.
Mit dem Allrad kann ich nur noch einen 460er Spezialisten fragen. Dazu fällt mir nichts mehr ein.
