Danke für die Tipps!
Zigarettenanzünder TD5
Moinsen
Wie baut man den Zigattenanzünder beim TD5 ohne große fummelei aus?
Re: Zigarettenanzünder TD5
Hast Du einen vor MY 2002 oder danach?
Ok, dann vorsorglich, hab gerade ein wenig Zeit:
Wenn Du einen vor 2002 hast:
einfach die zwei Schrauben der Abdeckung lösen, das gesamte herausnehmen und den Zigarettenanzünder abstecken, dann kann man ihn leicht demontieren.
Wenn Du einen nach 2002 hast (neue Mittelkonsole):
es bleibt Dir nichts anderes über als die obere Abdeckung des Armaturenbrettes wegzuschrauben (zuerst die zwei Verblendungen links und rechts entfernen), dann kommt man an die Schrauben der Abdeckung. Diese entfernen und so kann man die Mittelkonsole nach vorne herausziehen.
Dann viel Erfolg!
