Ladedruckanzeige im TD5
DefenderChris
- [GELÖSCHT]
- PLZ: 0
DefenderChris
- [GELÖSCHT]
- PLZ: 0
So, Ladedruckanzeige ist eingebaut. Geht super leicht. Bei meiner wurde ein T Stück mitgeliefert, welches am Abgang für die Anzeige eine Reduzireung drin hat. Somit wird der Lader wohl auch nicht direkt platzen, wenn die Anzeige mal defekt sein sollte. Da kann man mit der normalen Atemluft nicht durchpusten. NUr drauf achten, dass man zirka 2m Kunststoffschlauch mit zwei passenden Gummianschlußstücken hat, sonst passt das nicht aufeinander......
Einfach den Schlauch am LLK Rohr zum Turboreglerventil teilen und mit dem T- Stück wieder Verbinden. Auf jeden Fall alles sorgsam mit kleinen Schlauchschellen zuasammen setzten, das hält sonst nie.
Schlauch durch die Kabeltülle ins Armaturenbrett und von da weiter in meine Mittelkonsole, auf die Anzeige schieben, anschrauben und Birnchen anklemmen, feddisch.
Geht prima, die Anzeige hat so eine Antiwackelmembran. Meiner hat demnach auch die erwünschen 1,09 - 1,2 bar Ladedruck bei 2700U/min.....
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- Fahrzeug 1: Land Rover Discovery TD5 HSE
- Fahrzeug 2: BMW E39 530i Touring M-Paket
- Fahrzeug 3: LR Disco 300tdi Trophy modified
- PLZ: 35688
- Klaus_Villach
- alter Bekannter
aber nur bis ca. 1,5bar, dann unterbricht der Drucksensor an der Ansaugbrücke (natürlich über die Steuerelektronik) die TreibstoffzufuhrDefenderChris hat geschrieben:Macht wohl dicke Backen der Lader........
hatte ich (Wastegate fest, eventuell zu sanft gefahren
ciao von Klaus aus Villach
[url=http://members.a1.net/ksteinwender]http://members.a1.net/ksteinwender[/url]
[url=http://members.a1.net/esteinwender]http://members.a1.net/esteinwender[/url]
hi chris,
hast du nen orischinol ladedruckmesser verbaut, oder einer aus dem zubehör?
will bei meinem auch eine ladedruckanzeige einbauen.
muss aber noch einen dzm haben,meiner funzt nicht ab klemme 19 msg.
mal schauen obs was wir.
beste grüsse
markus
beste grüsse
markus
Was lange währt wurde endlich gut.................
T5, ein neues Kapitel...........
DefenderChris
- [GELÖSCHT]
- PLZ: 0
Ist ein Zubehörteil von eBay. Das Instrument kommt aber von Racimex.
Einen DZM habe ich auch drin, stur nach der Anleitung auf vmv eingebaut, direkt am Kompaktstecker hinter dem Tacho angeklemmt. Als Alternative steht aber auch die Beschreibung für den Anschluss direkt am Steuergerät drin.
Hier unter Technik ist auch der Einabu der Drehzahlmesser Klemme W an der LiMa beschrieben....
Viel Spaß beim basteln.
hi chris,
die beiden einbaubeschriebe habe ich in apierform in meinem ordener abgelegt.
das problem der klemme "w" ist, dass ich ums verrecken die abdeckung wegnehmen kann, ohne die lima komplett auszubauen. das stinkt mir eigentlich, für nur einen draht anzuhängen.
aber, es wird sich einen weg ebnen lassen, hab noch eine garantie arbeit machen zu lassen. da solls dann den ausgang geben.
beste grüsse
markus
beste grüsse
markus
DefenderChris
- [GELÖSCHT]
- PLZ: 0
schau mal hier: da hat glaube einer das gleiche Probelm........
http://www.viermalvier.de/ unter Land Rover: Probelm DZm im TD5:
Zitat:">> kein weiss-graues Kabel gefunden <<
Jepp... das halt ich eh für eine Legende aus grauer Vorzeit, normalerweise geht da kein Kabel für einen DZM rauf.
>> na bei Klemme 19 geht ein schönes gelbes Kabel raus <<
Das geht nur zum ABS (mit einer kleinen Schleife durch den Kabelbaum zur Verwirrung
und sollte gelb-rosa sein, schau da lieber nochmal nach.
Dieses Kabel zapfst Du an (mit einer der üblichen Schneidklemmen) und ziehst eine Leitung hinter die Instrumenteneinheit.
Wer sich die Mühe machen will, kann das schön am Originalkabelbaum entlanglegen, d.h. durch die Durchführung von BF-Sitzkasten in den Schmodder am Unterboden, über das VTG, nach vorn durch den Motorraum und wieder zurück hinter die Instrumente.
Das war mir (letzten Dezember) jedoch zu kalt, und die dicke Sander-Fettschicht da unten zu fettig
- hab ganz einfach an der Stirnseite des BF-Sitzkastens ein Loch gebohrt und die Leitung kpl. im Innenraum verlegt, immer schön unter den Matten: zum Getriebetunnel, auf dem Tunnel am Ganghebel vorbei nach vorn, unter dem Sicherungskasten hoch ins Armaturenbrett, das Radio rausgenommen (jedenfalls ab MY02) und von oben nach dem Kabelende gefischt, links abgebogen zu den Instrumenten und fertig, dauerte keine 5 Minuten. "
