Schlafen im 90er..... Ideen
mjk
Gusstopf-Bocuse
Gusstopf-Bocuse
Beitrag von mjk »
@Karsten
Du mußt halt deinen Gastank nach aussen verlegen, dann hast Du wieder massig Platz :D
Warte ab, bis Du meinen G wieder siehst. Ich hab nun genug Platz zum schlafen 8)
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Mein Favorit:
Das Zelt!
Die Vorteile;
-Ist günstig,
-kann man überall ruckzuck aufstellen
-braucht wenig Platz (stört anderes Gepäck nicht)
-ist leicht (vorallem kommt der Kippwinkel nicht weiter nach oben)
-man kann am Auto alles original lassen
-gibts in allen möglichen Formen, Farben, Grössen, Qualitäten...
-hat man meist schon, keine Neuanschaffung vonnöten
Nachteil;
-bei gewissen Böden eher schwierig aufzustellen. Aber na ja, viele Zelte stehen auch fast ganz ohne Heringe.
mjk
Gusstopf-Bocuse
Gusstopf-Bocuse
Beitrag von mjk »
Hey,
was hast Du angestellt? Beifahrersitz und Rücksitzbank ausgebaut oder lässt Du auch die Beine seitlich zum Fenster rausbaumeln? :kaffe: :tanz:
Michel
Beitrag von Michel »
Karsten hat geschrieben:Warte ab, bis Du meinen G wieder siehst. Ich hab nun genug Platz zum schlafen 8)
hä ??? wie das denn jetzt ..... ? ist der Gastank jetzt statt des Beifahrersitzes drin ... ? :roll:
Der Michel
Michel
uups erst zu Ende lesen .... mjk war schneller
Der Michel
Rupert
Beitrag von Rupert »
Und zur Not geht´s in einem Softtop auch so:
Dann sollte es über Nacht allerdings trocken bleiben und das Aufsetzen wird auch schwierig - allerdings ist das Dach weich, man haut sich den Kopf nicht so an :D
Etwas Platz würde man durch dünnere Liegematten gewinnen ... und im Sommer ist das bei mir auch wieder egal, da ich dann ein Truck-Cab oben hab ... also schlafen unter freiem Himmel :)
Grüße,
Rupert
www.offroadfun.at
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Rupert hat geschrieben:Und zur Not geht´s in einem Softtop auch so:
So kann man auch gleich unter freiem Himmel neben dem Auto am Boden schlafen...
Hab ich auch schon ein paarmal gemacht.
Meist kam dann der Regen in den frühen Morgenstunden :?
Nachtrag;
Okay, wenn die Luftmatratze und der Schlafsack (bzw Hülle) aus regenfestem Material ist, dann bringts schon was.
neon38
Beitrag von neon38 »
Flash hat geschrieben:Mein Favorit:
Das Zelt!
Die Vorteile;
Wer fährt denn bitteschön einen Landy um alles Original zu lassen? Gibt es solche Menschen überhaupt? :D
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
neon38 hat geschrieben:
Das Zelt!
Die Vorteile;
:D Umso länger man ihn fährt, desto besser gefällt er einem original!
Umso weniger Zubehör man anbaut, desto leichter ist er!
Okay, 235er auf nem Serie dürfen schon sein...
