Hilfe! Mein Defender will im Winter nicht starten...
Exped Landy 110
Beitrag von Exped Landy 110 »
Hi Landy Kollegen!
Habe da ein kleines Problem und hoffe auf Euro große Mithilfe.
Habe mir diesen Sommer einen 1-jährigen 110er Defender TD5 zugelegt.
Bisher alles prima und einwandfrei.
Doch seit zwei Tagen streikt mein Landy beim starten.
Wir haben starken Schneefall und bis zu -15°C.
Was kann da sein??? :?:
Beim Startversuch wird zwar vorgeglüht, dann läuft er einen Moment und dann ist auch schon wieder schluß. Dieselpumpe hört man, doch ich habe das Gefühl er bekommt zu wenig Diesel. (Winterdiesel)
Bei kurzzeitigen durchstarten, bemerkt man, dass er Schwierigkeiten beim anstarten hat.
Bitte um Eure Hilfestellung. Hab ja einen Landy zum fahren & nicht zum einwintern. :D
Sonnige Landy-Grüße aus Tirol & besten Dank im Voraus...[/img]
Herbalandy
Beitrag von Herbalandy »
Hast Du mal den Dieselfilter ersetzt? Damit würde ich anfangen....
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Ja genau, Dieselfilter und dieses Entwässerungsdingens bearbeiten!
Exped Landy 110
Entwässerungs-WAS? Da gibts viele Möglichkeiten dazu. Bitte erklär mir das etwas genauer. Danke!
Ja, werde mal mit den Dieselfiltern anfangen.
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Hinten rechts im Radlauf ist doch son Entwässerungsgefummel. Hier hab ich ein Bild davon, allerdings nur direkt von unten:
Frag mal die TD5 Fraktion, die kann Dir das sicher besser erklären.
Exped Landy 110
Danke! Versuchs auch mal damit. Mfg
Marco
Mr. Extremo
Mr. Extremo
Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
PLZ: 74336
Beitrag von Marco »
Gehe an den hinteren BeifahrerRadlauf, dort ist ein ,wie Rainer abgebildet hat, in einem Metall geschützten Filter, der unten ein Kabel hat!
Einfach den Stecker abziehen und ein Gefäß nehmen, die Schraube unten Öffnen und solange ablaufen lassen, bis nur noch Diesel kommt!
Wenn arg viel Wasser drin war, kann es sein, daß er dannach schlecht staret, da Luft drin ist, einfach eine Weile Orgeln!!!
Byby Marco
Ambymexx
Navi-Boykottierer
Navi-Boykottierer
Beitrag von Ambymexx »
Das Magnetventil der ARG sollte es bei den neueren Modellen ja eigendlich nicht mehr sein, aber bei LR weiß man ja nie :)
Johannes
"Dumm sind nur die, die Dummes tun."
Falls dort wirklich viel Wasser kommt, dann tausch den Dieselfilter gleich ...
Wieviel km hast Du denn drauf? War der Defender oft im Wasser? Oder schlechten Sprit in Italien erwischt? Flackert die Wassersensor Leuchte?
Exped Landy 110
Hallo! Nein viel Wasser ist nicht raus gekommen. Habe mal den Dieselfilter gedreht & momentan läuft er wieder, so wie er soll.
Sprit in Italien könnte mit Schuld sein, war öfters ausserhalb der Tourismus und Ballungszentren unterwegs, wo es sicher nicht den besten Diesel gibt.
KM-Stand sind nun ca. 30tsd. Im Wasser war er auch noch nicht oft nur im Dreck und Schlamm, sowie Hochgebirge und die Leuchte flackert auch nicht.
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben. DANKE!!!
