Abgastemperaturanzeige, digital, für alle Land RoverTd5
Angebote von Händlern und Sonderangebote von registrierten Händlern die ein Banner schalten
nakatanenga
fliegender Händler
fliegender Händler
PLZ: 92348
Beitrag von nakatanenga »
Unser neuartiger, digitaler Abgastemperaturmesser ist extrem schnell und zeigt somit die tatsächliche, momentane Wärmebelastung an.
Warum ist das wichtig?
Gerade bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen kann es bei entsprechender Belastung vorkommen, dass die Temperatur im Motorblock einen kritischen Wert erreicht. Die Folge sind dann Überhitzungsspitzen, die u.a. dem Auspuffkrümmer schaden können. Die bloße herkömmliche Überwachung der Wasser- oder Öltemperatur ist hier nicht ausreichend, da sie viel zu träge ist und - z.B. beim Defender - der Kühlkreislauf so großzügig ausgelegt ist, dass Überlastungen im Verbrennungsablauf hierüber nicht festgestellt werden können.
Turbomotoren evtl. nachlaufen lassen
Zudem sollte ein Turbomotor nie im heißen Zustand (also nach hohen Belastungen) sofort abgestellt werden, um ebenfalls Überhitzungen zu vermeiden. Mit unserem Messgerät sehen Sie also auch, ob Sie den Motor bei über 250 Grad Celsius noch ein bis zwei Minuten Nachlaufen lassen sollten, um die Temperatur zu senken.
Das Instrument ist vibrationsfest und spritzwassergeschützt und reagiert sehr schnell und zuverlässig. Die hochwertige Sonde stammt aus industriellen Messverfahren für Verbrennungsmotoren. Das Anschlusskabel ist so lang dimensioniert, dass es ohne weiteres bis zum Armaturenbrett des Defenders reicht. Es darf im Übrigen NICHT gekürzt werden, um die Messwerte nicht zu verfälschen. Eine Verlängerung ist möglich, jedoch nur mit speziellen Kabeln und Steckverbindern - aber in der Regel ist das nie notwendig.
Integrierte Warnfunktion
Damit man nicht permanent auf das Display "starren" muss, haben wir eine praktische Warnfunktion integriert: Sobald eine kritische Abgastemperatur erreicht ist (die man natürlich selbst einstellen kann), wechselt die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige von blau nach rot.
Die Anschlussplatte für den TD5 ist dabei, für andere Fahrzeugtypen fertigen wir sie auf Anfrage gerne an. Die Abmessungen des Displays sind: 100x43x20mm.
EUR 199.- 10% Rabatt für Forumsmitglieder. Die Aktion ist gültig bis 15.02.2007
09181/466644 oder peter @ nakatanenga.de
© 2006/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
landy_tirol
Fahrzeug 1: defender 110 lkw
Fahrzeug 2: puch 500
Fahrzeug 3: mitsubishi outlander
PLZ: 6113
Beitrag von landy_tirol »
hallo peter,
hast du vielleicht auch ein foto im eingebauten zustand (die anzeige) bzw. einen einbauvorschlag dazu?
lg
wolfgang
ONE LIFE - LIVE IT
nakatanenga
fliegender Händler
fliegender Händler
PLZ: 92348
hab ich!
Allerdings ist die Verkabelung noch etwas provisorisch da unser Rally dashboard gerade in Arbeit ist.
EDIT: Bild auf unseren Server geladen. Grüße Karsten
Maulwurf
Kamelfellhörnchenjäger
Beitrag von Maulwurf »
kann das Teil nur empfehlen- nicht so träge wie die deutlich teurere VDO-Anzeige und qulitativ recht hochwertig!
Grüße
landy_tirol
PLZ: 6113
danke für die infos!
lg
wolfgang
ONE LIFE - LIVE IT
Maulwurf
noch ein Eingebautes:
Pauly
Fahrzeug 1: Defender 110 TD4 Cargo
Fahrzeug 2: KTM 950R Superenduro
EGT
Beitrag von Pauly »
Hallo Peter,
wie und wo wird die Temperatursonde befestigt? Ich sehe du hast einen speziellen Halter dafür vorgesehen.
Pauly
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Ich denke mal, das Ding die Sonde kommt dahin, wo am Krümmer der AGR Flansch ist, AGR weg, Sonde hin.
Micha
nakatanenga
fliegender Händler
fliegender Händler
PLZ: 92348
Richtig, kommt am Krümmer genau in den Abgasstrom des ersten Zylinder
Grüsse
Peter
