Jeep Cherokee Bj.86-90 empfehlenswert?
Ich suche für meinen Schwiegervater ein Auto für seine Jagd. Es soll auf alle Fälle ein Geländewagen mit Untersetzungsgetriebe sein. Auf der Suche bin ich im Bereich bis 1500 EUR auf div. Jeep Cherokee 4.0 gestoßen. Kann man so ein Auto prinzipiell kaufen? Gibt es spezielle Probleme auf die man achten muss?
Hat der Allrad des Cherokee auch div. Sperren am Zentraldiff bzw. Vorder- und Hinterachse?
MfG
Hannes
MfG
Hannes
Hi Hannes!
Bei dem Alter und Preis solltest Du auf Rost achten
Der Motor (4.0) ist ein Langläufer und problemlos. Die anderen Motoren kannst Du in die Tonne treten. Erst der Diesel ab Bj. 2000 war ok.
Ansonsten ein recht problemloses Fahrzeug.
Sperre gibt es nur im Verteilergetriebe. VA und HA haben keine Sperre.
Es gab mal eine Diffbremse für die HA, ist aber eher wirkungslos.
Gibt es spezielle Teile die gerne rosten? Der alte Cherokee hatte ja noch einen Leiterrahmen, oder? Rostet der auch bzw. gibt es spezielle Schwachstellen die, die alten Modelle besonders betreffen?
Also wird der 4.0l wohl die beste Entscheidung sein. Den VM-Dieselmotor kenn ich aus dem Voyager und der machte ja nur Probleme, deshalb habe ich diese gar nicht angesehen.
MfG
Hannes
MfG
Hannes
Der Cherokee hat keinen Rahmen, sondern einen mit dem Chassis verschweißten Hilfsrahmen.
Rost kommt häufig an den Türkannten, Heckklappe etc. vor, besonders auch um die Türgirffe herum.
Betroffen sind oft die Blattfederaufnahmen hinten, sowie die Nähte zwischen Hilfsrahmen und Chassis.
Den VM gab es damals noch nicht, sondern einen 2,1 Liter Diesel von den Franzosen. Der war eher eine Wanderdüne
Achte auch auf die elektrischen Helferlein. Gehen gerne mal bei den älteren kaputt ,)
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- Fahrzeug 1: Jeep Runicon
- PLZ: 22761
habvon massig problemen mit nem in alten XJ genutzten abs gehört. bendix oder so war der hersteller. ab einem bestimmten baujahr steckt ein besseres drin, darauf würd ich achten.
[size=84]
Meines Wissens hat Chrysler einen Rückruf wegen des ABS gestartet und es sollten alle umgerüstet sein. Ich glaube damals haben sie Fahrzeuge bis 10 Jahre noch umgerüstet.
Bendix wurde bis oder im Bj 91 verbaut.
Ich würde eher einen Cherokee ab 92 oder neuer nehmen. Da hat man dann auch den High-Output Motor mit etwas mehr PS.
Ach ja, die Heckklappe ist beim alten Modell bis 96 aus Kunststoff.
Ok, dann brauchst Du auf ABS nicht zu achten. Es geht einfach nicht ... was im Gelände sowieso besser ist
Ein defektes ABS tut nicht sonderlich weh... auch so kleine optische Mängel oder so Dinge wie nicht funktionierende Heckscheibenheizung.
Wichtig ist die Offroadtauglichkeit, auch zugelassen soll er nicht werden. Ausserdem wird ja auf das Auto sowieso nicht besonders geschaut, sondern nur gefahren... einfach ein Nutztier soll es werden.
MfG
Hannes
MfG
Hannes
