Fernscheinwerfer
Mickylandy
- alter Bekannter
Fernscheinwerfer
Hallo zusammen,
ich möchte mir für bessere Nachtsicht die Fernscheinwerfer von Hella Model Luminator Compact Xenon auf meinen Landy montieren. Meine Fragen dazu sind folgende:
Sollte ich sie separat oder mit dem originalen Fernlichtschalter zuschaltbar machen? Ich weis noch nicht ob ich die 220mm oder 170mm Grösse montieren soll. Hat jemand diesen Scheinwerfertyp schon ausprobiert und zwischen den beiden Grössen rilevante Unterschiede in der Nachtausleutung feststellen können?
Danke an das Forum
Micky
Danke an das Forum
Micky
Mir ist nicht klar wie es euer TÜV sieht oder wie z.B. die Regelungen in Deutschland sind. Kann mir aber vorstellen, dass auch die Zusatzscheinwerfer über den normalen Fernlichtschalter mit bedient werden müssen, um sicherzustellen das beim Umschalten auf Abblendlicht auch die zusätzlichen Scheinwerfer ausgehen.
Wenn dies so ist und das Landyfernlicht nicht über ein Relais geschalten wird, ist es sicherlich sinnvoll ein solches nachzurüsten und auch das serienmäßige Fernlicht darüber zu schalten.
Wenn man sie als Arbeitsscheinwerfer deklariert, dann darf man sie getrennt schalten.
Falls Du das Fernlich noch normal ohne nachgerüstetes Relais schaltest, dann unbedinngt umbauen, so wie Bernd geschrieben hat. Sonst verschmort Dir der Schalter.
- MichaelG
- Schüttelbecher
- Fahrzeug 1: 90er Tdi Bj. 97
- Fahrzeug 2: Sankey Bj. 69
- Fahrzeug 3: Ducati Monster
- PLZ: 71126
Hallo Micky,
meine 4 Fernscheinwerfer auf nem Lampenbügel sind über Relais geschaltet. Ich habe einen Schalter mit 3 Stellungen zwischen Relais und Fernlichthebel. Da sind zum einen die Zusatzscheinwerfer normal über die Fernlichtbetätigung zu benutzen, dann leuchten nur die Zusatzscheinwerfer und sonst nix, und zu guter letzt gibt es noch eine Stellung bei der die Scheinwerfer aus sind.
Ob die Dinger hier in Deutschland eingetragen werden müsssen sehe ich bei der nächsten HU im November.
Michael
Michael
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- Fahrzeug 1: Jeep Runicon
- PLZ: 22761
Eingetragen werden muss da nichts wenn man 2 Extra Scheinwerfer für Fernlicht anbringt.
Sie müssen mit dem Fernlicht geschaltet sein, damit man sie im Bereich der StVo benutzen darf.
Allerdings darf die Ref. Zahl aller Fernlichter 75 nicht überschreiten. Das ist schon ein grosses Problem, weil die Serienscheinwerfer der meisten Serienwagen schon je 37.5 als Ref. Zahl haben. Praktisch gesehen stört das aber keinen, bei mir hat keiner was gesagt.
[size=84]
Was ist eine Ref. Zahl?
Wenn ich mal so blöd fragen darf.
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
Frag mich was leichteres. Das ist wohl ne Maßeinheit für die Lichtstärke von KFZ Scheinwerfern. Zusatz Fernscheinwerfer gibt es immer in einer Ref. 17.5 und einer Ref. 37.5 Variante (von Hella zumindest).
In diesem PDF ist alles genau beschrieben.
[size=84]
Ok, dann nehmen wir das einfach so hin
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
In dem PDF steht drin, dass die Referenz-Zahl 75 einer Lichtstärke von 22.500 Candela entspricht.
Meine Serienfernlichter haben je schon eine Ref. Zahl von 37.5, die Zusatz-Fernlichter auch. Das hat den Tüv bisher aber nicht interessiert.
Meiner Meinung nach ist der Unterschied in der Ausleuchtung von den normalen Luminator Compact und den Luminator Xenon Compact nicht sehr unterschiedlich. Die Xenons leuchten zwar etwas weiter und haben ein minimal weisseres Licht gegenüber meinen Osram Nightbreaker Birnen, aber den immensen Mehrpreis rechtfertigt das nicht.
Bei Scheinwerfern mit kleinem Reflektor ist der Unterschied grösser, als bei den grossen Luminator Compact.
Wenn ich all meine Lampen an habe und ein Kumpel der daneben steht macht seine grossen Luminator Xenon an, dann sieht man nichtmal eine Veränderte Ausleuchtung.
[size=84]
Mickylandy
- alter Bekannter
