Zylinderausfall TD5
Marsore
Schneeschnorchler
Schneeschnorchler
Zylinderausfall TD5
Beitrag von Marsore »
Hallo Ihr lieben Foristen und Leidensgenossen :)
Nach laaaaanger Abstinenz und vielen Kilometern ohne Probleme lies mich mein Defi nun im Stich. Genaugenommen lies mich der 5te Zylinder im Stich. Nach gut 133.000 tKm. Schon klar, jetzt wo die Garantie rum ist :evil:
Folgendes passierte:
Ganz normal starten, losfahren, warmfahren usw. Plötzlich, ca. 30 km später, setzte ein Zylinder aus und der Defi vibrierte, als hätte er ein Wuchtgewicht an einem Reifen der Lenkung verloren. Was solls, kennen wir ja schon von Windows :twisted: Neustarten und alles ging wieder. 5 Km später wieder dasselbe. Daheim angekommen klang das gute Stück wie mein alter Ferguson. :eek:
Allerdings lies sich nun das Problem sofort nach dem "Neustart" nachvollziehen. Leerlauf -> Alle Zylinder schnurren. Kurz Gasgeben, sofort ist der Zylinder weg.
Ausserdem saut das gute Stück aus dem hintersten Zylinder ne Menge Öl raus, rosten wird er da wohl nicht mehr :)
Nach umfangreicher Suche im I-Net fand ich herraus, dass es nur eine lose Verbindung im "kleinen" Kabelbaum der PD-Einheiten sein "könne".
Meine Frage nun an Euch: Da ich den Ventildeckel abnehmen muss :gruebel: .... hat das schonmal einer von Euch gemacht? Irgenwelche Tips oder Tricks?
Für jedweden Tipp dankbar und mit ängstlichen Grüssen
Marsore
Als Kalb in die Schule
Als Ochs hinaus
Nix g´lernt
Nur g´wachse
Ich will sterben wie mein Grossvater, schlafend und voller Ruhe,... nicht wie sein Beifahrer,... hellwach und laut schreiend!! :]
[img]http://www.danasoft.com/sig/LordOffRoad.jpg[/img]
Re: Zylinderausfall TD5
moin,
so wie ich das seh hast du einen verölten kabelbaum.
und zwar schon so verölt, das es schon hinten beim PDE das löt rausdrückt.
derzylinderausfall ist sicher auf schaden im steuergerät zurückzuführen,
das volgelaufen ist und nun rumspinnt.
lösung: neue dichtungen am motor und neuer kabelbaum und alles saubermachen, hoffe du kommst ohne neues steuergerät weg.
such mal bissel im forum nach veröltem kabelbaum.
kannst du "Ausserdem saut das gute Stück aus dem hintersten Zylinder ne Menge Öl raus" mal näher beschreiben.
Welches BJ hast du? Die Kabelbaumgeschichte soll ja später mal behoben gewesen sein.
Hast du schon mal die Stecker vom Steuergerät abgezogen? Ist dort Öl zu sehen?
Es könnte auch ein PD-Element mal kaputt gegangen sein!
Schöner Mist :(
Das mit dem Kabelbaum geht bis VIN:
XA173796
zudem sollten die kabelbäume, zumindest der teil im moterraum, im zuge der kulanz ja getauscht sein. bei mir wurde der teil im motorraum auch getauscht und damit das problem behoben.
wenn der 5. zyl. der beim fahrgastraum ist und es dort stark ölt, konnte es auch die dichtung vom ventildeckel sein, wenn es etwas weiter unten sifft könnte es auch diesel aus dem druckregelventil sein.
Marsore
Schneeschnorchler
Schneeschnorchler
Guten Abend liebe Kollegen,
hat ein bisschen länger gedauert mit der Antwort, musste noch ein paar andere Dinge erledigen. .oO( Rechnungen zahlen ) :kill
Aaaalso, zu Euren Fragen:
@ Landmann (Servus btw)
Hmm, der Kabelbaum ausserhalb des Motors ist wirklich eine Ölquelle zum Neidischwerden. Allerdings haben die Inselaffen eine Art Affenschaukel eingebaut. Das Öl läuft zwar die Leitung runter, aber dann tropft es auch ab und kommt so nicht mehr zum Steuergerät.
Was ist denn ein PDE ?
Gottseidank nicht. Hoffe ich. Mein Steuergerät hat keinen Kabelbaum mehr, sondern eine Batzillion einzelner Strippen, die (wieder) mit einer Affenschaukel dafür sorgen, das eintretende Flüssigkeiten nach unten abtropfen. Allerdings ist es unter dieser Affenschaukel trocken und ölfrei.
Darauf wird es bestimmt (mindestens) rauslaufen.
> und neuer kabelbaum
Gründgüter! Das liegt dann wohl bei 500€
Ja, saubermachen. Das muss sein. :( Und Deiner Meinung mit dem Steuergerät schließ ich mich natürlich an.
Werd ich dann mal machen. Bis jetzt ist das Öl ja noch nicht unterm Beifahrer angekommen :)
@ Der Kurze
Der letzte Zylinder (also beim Fahrgastraum) saut auf der Beifahrerseite etwa 5cm unterhalb der Dichtung so stark, das der Motor auf dieser Seite komplett eingeölt ist. Bilder folgen morgen!
Der Defi ist EZ 2004, er wurde im Juni 2004 in England aus der Halle geschoben.
Das mit dem Kabelbaum denke ich auch. Siehe "Affenschaukel"
Nein, s.O. :)
Gekauft hab ich den Defi mit gut 8800 Km. Bei 20.000 wurden die kompletten PD-Einheiten getauscht, da der Motor urplötzlich über 20l/100km brauchte und keine Leistung mehr brachte.
Ich hoffe ja eher auf einen "Wackler". Wie gesagt, die ersten 30 km läuft alles super, danach gehts los. Im Standgas (nach dem Neustart) läuft auch alles super. Kurz das Gas antippen und der 5te Zylinder fällt aus.
Meinst Du, die machen das auch bei weit über 30.000 Km über der Garantie? *HOFF*
@ Karsten
> Das mit dem Kabelbaum geht bis VIN: XA173796
Wie komm ich denn an diese Nummer? Wo steht die?
Sooo, alle Fragen erstmal beantwortet. :)
Bis später und auf eure Antworten hoffend,
lg Alex,
der, wenn er die Kiste aufschraubt, vieeele Bilder machen wird!
Als Ochs hinaus
Nix g´lernt
Nur g´wachse
Das ist die Fahrgestellnummer. Kannst im Schein nachsehen.
Aber bei 2004 sollte er außerhalb der Nummer liegen.
Dann hoffen wir mal, daß es nichts finanziell aufwändiges wird.
Marsore
Schneeschnorchler
Schneeschnorchler
Karsten hat geschrieben:Das ist die Fahrgestellnummer. Kannst im Schein nachsehen.
Hallo Karsten,
ich werde den Dicken morgen mal in die Garage "schieben" und ihm mal auf die Kontakte der PD-Einheiten fühlen. Bilder inklusive. :)
Sooooo, und bevor meine Frau mir nun den Läppes in den Ofen schmeisst geh ich lieber mit ihr nach oben.... wie? achsoja, naklar, ... erst nach Dr. House :roll:
lg und gute Nacht
Marsore
Als Ochs hinaus
Nix g´lernt
Nur g´wachse
hi marsore,
kulanz für den kabelbaum gab es wohl nur für die modelle bis bj 2002. bei einem bj > 2002 hört man von dieser problematik eigentlich nie etwas.
wenn am steuergerät kein öl ankommt ist das schon mal ein gutes zeichen. bin mal auf deine bilder gespannt. vermute aber das hinter dem siffenden öl die ventideckeldichtung als grund zu vermuten ist. habe diese slbst auch schon zwei mal getauscht.
ich würde mal den ventildeckel runter nehmen und die leitungen zu den pde`s überprüfen. gibt es scheuerstellen? führt der kabelbaumteil, der im motor verbaut ist, frisches öl mit sich? wenn ja würde ich das geld in die hand nehmen und diesen tauschen.
das steuergerät würde ich aber nicht ausschließen und mal den fehlerspeicher auslesen lassen. evtl. ist der fehler auch durch ein schlechte kontaktstelle im steuergerät begründet, die temp. abhängig erst zeitverzögert zum tragen kommt.
kamikaze
schneller Lümmel
schneller Lümmel
Fahrzeug 1: LR 110
Fahrzeug 2: Audi A4 B5
Fahrzeug 3: VW T3
PLZ: 61200
Beitrag von kamikaze »
Das Steuergerät könnte man bei Öleintritt eventuell reparieren.
Bei Interesse PN ;-)
