Erneuerung Motorkabelbaum M104 G320 - E320 - E280
Jeder der sich für einen G320 mit dem M104 interessiert sollte sich die Kabel genauestens ansehen. Ich kann nur jedem den Tipp geben, keinen G320 ohne neuen Kabelbaum (ca. 800 Euro plus Einbau) zu kaufen.
Vor allem die Baujahre 94/95 sind davon betroffen. Aber auch die anderen Benziner von Mercedes dieser und folgender Baujahre können betroffen sein (z.B. E220 ...) - es handelt sich immer um die HFM Modelle.
Die Ursache:
Anscheinend wurde zu wenig Silikat in den Ummantelungen der Kupferdrähte verarbeitet. Die Folge sind spröde Kabel im Bereich höherer Temperaturen.
Beim G beginnt dies kurz nach der 2. Halterung an der Spritzwand, wo die Kabel im 90 Grad Winkel Richtung Motor verlaufen.
Ab dort zerbröseln die Kabel regelrecht.
Dies trifft auf alle (!) Kabel zu, egal ob Sensoren, Zündspulen etc.
Ich habe deshalb die Kabel ein Stück in Richtung Batterie gekappt und neue Kabel eingezogen.
Die meisten Stecker bekommt man auf, ansonsten muß man sie entweder aufsägen oder sich bei MB neue kaufen (die teuersten liegen bei 50,- und 75,- netto).
Nachfolgend einige Bilder:
Die Ursache:
- MAK Trek
- Strandwilli die Dosenbiene
Re: Erneuerung Motorkabelbaum M104 G320 - E320 - E280
Das sieht nach einem elends Gefriemel aus.
Das ist es auch. Noch schlimmer ist das Verlegen der Kabel, so daß sie nicht scheuern können.
Moin!
Scheint aber ein allgemeines Problem zu sein. Ich hatte auch schon mal einen sehr gut dokumentierten Motorumbau bei einer alten S-Klasse gesehen. Da waren die Kabel die im V des Achtenders lagen auch alle hinüber. Durch die hohen Temperaturen werden die Kabel nun mal im Zeitraffer gealtert.
Wichtig ist nur, das man die Strippen am Ende auch alle wieder zusammen bekommt.
Von den V8 wußte ich noch nichts. Gut zu wissen, daß es sich wohl schon länger hinzieht.
Ja, muß alles passen bei den Kabeln. Aber ich dokumentiere alles mit. Dann fällt ein Fehler gleich auf.
- puchisland
- gehört hier zum Inventar
- Fahrzeug 1: puch 280ge
- Fahrzeug 2: nissan navara d40
- Fahrzeug 3: suzuki bandit 1200
- PLZ: 5400
bei mir sind die kabel an den sensoren auch abgefallen.
gleiches problem. alles brüchig. und meist an solchen stellen, wo es gleich mal richtig arbeit wird.
beim m110 hat man ausserdem noch eine immense hitze.
ich hab die sensorenkabel alle jetzt mit kevlar ummantelt und zusätzlich geschrumpft. dazu noch einen 20cm spallüfter zur motorraumbelüftung verbaut.
ich hoffe mal dass es so keine probleme mehr gibt.
Vom M110 wußte ich das auch noch nicht. Na da hat wohl MB über Jahrzente nicht sauber gearbeitet.
Wo hast Du denn den Lüfter eingebaut?
- puchisland
- PLZ: 5400
ich hab den lüfter einfach in den motorraum, bereich batteriekasten montiert. also wirklich nur zwecks luftumwälzung da ich kein loch in die haube machen wollte.
wenn ich mal zeit habe möchte ich große stücke der innenkotflügel entfernen und gegen gummimatten austauschen.
dann kommt ein noch kleinerer lüfter in den innenkotflügel. also wirklich nur um den hitzestau vorzubeugen.
was den m110 betrifft....der wird heiß wie sau. ich hab auch schon ein hitzeschutzblech aus alu zwischen batterie-plus und krümmer verpflanzt.
das + wurde so heiß dass man es kaum noch anfassen konnte
Na dann werde ich mir auch mal Gedanken über einen Lüfter machen.
So heiß, daß man die Batterie nicht mehr anfassen kann wird es bei mir jedoch nicht.
- puchisland
- PLZ: 5400
na die batterie wurde bei mir auch nicht heiß. nur das kabel vom starter zur batterie. aber so dass die isolierung auch schon defekt war
