darkdevourers fragen - part 2
darkdevourer
Sternenfreuer
Sternenfreuer
Beitrag von darkdevourer »
bin bei guhgl leider ned fündig geworden, aber was ist eine full floater achse? und worin besteht der unterschied zu normalen achsen, vor- nachteile....
Offroad-Events
Schleich[ab]werber
Schleich[ab]werber
Beitrag von Offroad-Events »
Bei einer Full-Floater Achse sind Steckachse und Radnabe "getrennt", ähnlich wie vorne. Das äussere Radlager ist dabei in einer eigenen Führung untergebracht und übernimmt komplett das Gewicht das auf dem Rad lastet und leitet es in das Achsgehäuse weiter. Bei einer "Semi-Floater" Achse übernimmt die Steckachse auch gleichzeitig die Führung des Radlagers und das Gewicht belastet zusätzlich die Steckachse. Bricht die Steckachse nun bei einer Semi kann das Rad mitsamt Lager aus der Achse rutschen und verloren gehen, bei einer Full Floater bleibt das Rad da wo es hingehört weil das Lager am Achsgehäuse verschraubt ist. Ist blöd zu erklären.........
Die Full Floater ist auf alle Fälle die stabilere Variante.
Mahlzeit ! und Gruß Karsten
darkdevourer
Sternenfreuer
Sternenfreuer
aha, d.h. semi -> full -> portal achse ;)
man hat also praktisch so einen "mitnehmer" dann auch an der hinterachse.... richtig?
MartinRR
Herr der Staubwolke
Herr der Staubwolke
Beitrag von MartinRR »
Laienhaft erklärt (und vielleicht nicht ganz richtig, aber ich bin auch kein Mechaniker):
Bei einer Semi-Floater-Achse (die sind im Regelfall in unseren Offroadern verbaut) werden die Steckachsen nur im Diff gehalten. Querkräfte wirken also bis ins Diff und können ggf. recht schnell dazu führen, dass die Steckachsen aus ihrer Lagerung gerissen werden und das Fahrzeug in der Folge das Rad mitsamt der Steckachse abwirft. irgendwo in diesem Forum gab's mal ein herrliches Bild genauso eines Defektes: da stand das linke Hinterrad einen halben Meter aus dem Radhaus heraus.
Beim Full Floater ist die Steckachse zusätzlich in der Nabe verzahnt, so dass Querkräfte nicht bis ins Diff durchgereicht werden. Das ist konstruktiv deutlich aufwendiger und schwerer, aber eben auch Klassen stabiler. HD-Offroader wie der 105er-LandCruiser sind z. B. serienmäßig mit full floating Achsen ausgestattet, und das dürfte einer der Gründe sein, warum die Dinger den Ruf der Unzerstörbarkeit genießen.
Vielleicht gelingt's den Technikfreaks ja noch, meine Ungenauigkeiten auszuräumen. ;)
Herzlichst
MartinRR
Offroad-Events
Schleich[ab]werber
Schleich[ab]werber
Hier bei Buschtaxi ist das ganze recht schön beschrieben.
darkdevourer
Sternenfreuer
Sternenfreuer
hmm alles gelesen, und im letzten link im buschtaxi forum steht was von wegen daß bei toyos mit hinteren scheibenbremsen immer FF achsen drin sind, is des denn bei den neuen Gs auch so?
Gorli
Beitrag von Gorli »
beschwören möchte ichs nicht, aber ich sage mal ganz vorsichtig "Nein"
So wie ich das bisher gesehen habe, bauen die die G Achsen jetzt schon 25 jahre lang so...
Andererseits, rappeln Gs rum, mit V8 und 500 Ps mit den "alten" Achsen. Da hört man auch nicht wirklich was davon, daß da ne Steckachse gerissen wäre. Wenn jemand natürlich das Gegenteil weiß, lasse ich mich selbstredend davon überzeugen.
darkdevourer
Sternenfreuer
Sternenfreuer
hier in der nähe steht ein g400cdi, ich werd einfach in einer nacht und nebel aktion mal ein hinterrad runterbaun ;) oder auch nicht ;)
Gorli
Beitrag von Gorli »
bring mir mal den Motor mit.. da wirdn Elektronikloser Saugdiesel draus gemacht :razz:
oder auch nicht...
Hubsi
Fahrzeug 1: Puch 290GD
Fahrzeug 2: Puch 300GD
PLZ: 2452
Beitrag von Hubsi »
@gorli
die halbachsen haltens aus nur bei den Homokineten bin ich mir nicht sicher!
Hab in den letzten 1,5 Jahren schon 2 verbraucht! immer li vo!
und das bei 88 saugdiesel-PS-chen
G-rüße aus Österreich
Hubsi
Der Kettenmogfahrer
