Rahmenquerträger unter den Rücksitzen erneuern
Eigentlich wollte ich nur den Rahmenquerträger erneuern aber unter der Aluriffelbelchverkleidung im Fußraum und dem Teppich sah es mit dem Schrauben nicht so gut aus. Also alle Schrauben die sich nicht lösen ließen erst einmal mit der Druckluftflex abgeschnitten und herausgetrieben.
Schrauben der Rücksitzbänke ließen sich auch nicht alle lösen, hier kam auch die Druckluftflex zum Einsatz.
Die Halter der Türfangbänder werde ich sandstrahlen und lackieren. So kann man das alles nicht lassen.
Wenigstens ist die Bodenplatte in gutem Zustand und der Rost der Schrauben hat nicht auf die Platte übergegriffen, der Rost färbte nur ab und laßt sich mit einem Lumpen wegwischen.
Sprich dieses und nächstes Wochenende hab ich einiges zu tun ...
Re: Rahmenquerträger unter den Rücksitzen erneuern
So heute ging es richtig zur Sache. Vor einer halben Stunden heimgekommen … mußte mich erst mal "säubern".
15 Stunden in der Werkstatt …
Bodenplatte ausbauen
ein paar Stellen mußten entrostet, grundiert und lackiert werden
Aluriffel abbauen, Seitenleisten abbauen, Seitenverkleidung Nieten ausbohren, abbauen
Halter der Türfangbänder sandstrahlen, grundieren, schwarz lackieren
Schrauben lösen, oder herausschneiden (wie bei den meisten Schrauben heute) Träger in 4 Teile mit der Flex und Druckluftflex zerteilen
Man braucht etwas gröberes Werkzeug …
Faustgroße Rostlöcher an der Oberseite. Wer so etwas konstruiert gehört gekreuzigt.
Das neue Teil, Halter schraubbar, so soll man es leicht seitlich einschieben können. :lol:
Soll … leicht geht da nix :-?
Der Träger geht einfach nicht rein. Wagenheber untergestellt und versucht das Blech etwas vorzudrücken und anzuheben. Reicht nicht
Nächster erfolgloser Versuch. Egal von welchem Winkel man es versucht, immer geht etwas im Weg um.
Danke an Dominikus für die Idee: 90° Stahlwinkel nehmen, zwei Löcher in eine Seite bohren, auf der anderen Seite auch noch eines, Winkel wie auf dem Bild anschrauben, große Metallplatten hinten als Gegenhalter montieren, an dem Gurtschloßhalter mit Ratschengurt nach vorne oben wegziehen
braucht wirklich viel, dann auf der anderen Seite noch den Wagenheber unter das Blech stellen und hochbiegen
nur so bekommt man es eingeschoben ohne die Dieselleitungen zu beschädigen
