Hm.... habe auch ein Problem mit meiner Tankanzeige. Bei mir ist es so: Zündung aus - Nadel im Instrument unten links (normal)
Zündung an - Nadel wandert flott nach *oben* (wenn denn vollgetankt ist
Wenn ich den Tank nun immer weiter leer fahre, bleibt die Nadel im letzten drittel hängen und ich kann nicht erkennen wann es den an der Zeit ist zu tanken. -> Tankgeber bleibt hängen! Kann ich mit leben, da ich weiss wieviel mein Auto auf 100km verbraucht und wieviel Liter ich in der Regel tanke.
Nun die Sympthomatik ist Hase etwas anders:
Zitat: "wilderisi" meinte, es könnte ein Masse-Problem sein. Nur das Ding zeigt ja was an - es geht auch sobald an die Zündung anmacht auf den alten (und falschen) Wert zurück.
Der Geber wurde getauscht (neuer auf Leichtgängigkeit geprüft????), das Problem besteht weiterhin.
Klingt seeehr nach einem Masseproblem! Wie schon beschrieben, alle Anschlüsse/Stecker prüfen, reinigen ggf. mit Kontaktspray behandeln.
Wenn dann nit funzt, muß wohl ein neues Instrument her.
