Welche Reifen am Disco ?
MartinJ
Nightdriver spät aber doch!
Fahrzeug 1: TD4 110SW
Fahrzeug 2: BMW GS1200 Adv.
Fahrzeug 3: Ineos Grenadier
PLZ: 1210
Beitrag von MartinJ »
wincher70 hat geschrieben:Willste 2 einbauen pro Seite...?
Weis noch nicht.
Sag mal... sitzt die Feder da wirklich noch gut ?
Sieht aus als haette sie vorher mehr Halt, aber was weis ich...
Martin
ich hab vorne auch 2 drin, alles ok!
Mach Dir mal um die 2 Spacer keine Gedanken. Das geht.
Wie schon geschrieben, ist das einzig etwas nervige, die unteren Schrauben der Stoßdämpfer an der VA. Etwas Fummelei und davor ein paar Tage mit WD40 einsprühen.
Federwechsel beim Disco ist so einfach wie Räder wechseln!
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Beitrag von wincher70 »
Na ja fast.....@karsten :D
@Martin
Also das schwerste ist der Dämpfer und die obere Befestigung der Dämpferaufnahme.....das sind niedliche M8...(reißen gern ab).
Wobei das relativ ist ...... :D ....Mit der Feder brauchste Dir keine Gedanken machen...die haut nicht ab.
@Landman......dat mit dem Zink ist so ne Sache gewesen.... :D
Als Kontrastmittel bringt es aber wohl mehr . Werde demnächst auch mit Bodyplast arbeiten müssen :D
Aber es reicht doch, wenn Du die untere Schraube im Federteller lößt und den Dämpfer etwas nach oben zusammenschiebst. Die Achse ablassen und die Feder kann ganz leicht entnommen werden.
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
....also bei mir Hab ich die Originalfeder nicht so raus bekommen,da mußte Ich den Dämpfer rausziehen....lag vielleicht daran das ich nicht so hoch aufbocken konnte.
War halt unter diesen Umständen einfacher....Dämpfer raus, Feder raus dann Silencer oben und unten rein, Feder rein und Dämpfer wieder einbauen :D ...Arbeitszeit mit Zusatzarbeiten...ca.2 Stunden
Zumindest vorne... :scherzkeks:
Je höher man aufbocken kann, desto einfacher ist es ;)
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
M8 halte ich für ein Gerücht.
http://www.landytreff.de
wincher70
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
M8......schau Bild @Caruso......das mal 4.....(obere Dämpferaufnahme )
Wincher meint nicht den Dämpfer, sondern oben die Aufnahme beim Dämpferdom. Die braucht man aber nicht zu öffnen ;)
